Всё о RockShox - Страница 1926
Тема: Всё о RockShox
  1. #19251
    Varx,
    изначальный вопрос был о распределении давлений в камерах, а именно
    Цитата Сообщение от Varx Посмотреть сообщение
    А я не согласен. Аргумент: воздух накачиваем через единый клапан позитивной камеры. С чего бы вдруг давлению там возрасти? Оно либо равно, либо меньше, чем в позитивке. Следовательно, силы действующие на поршень не равны.
    ответ: с бумпером, без бумпера, упрется поршень или нет - не важно. в состоянии покоя давление а негативке будет больше, тупо из-за разницы в сечениях камер (если говорить о солоэйре).
    и чтобы прийти к этим выводам не обязательно сравнивать аморты разных классов, производителей и давать оценку квалификации инженеров РШ
  2. #19252
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от slonix Посмотреть сообщение
    вопрос был
    еще не отпал?
  3. #19253
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Ну да, чисто по формуле F=PS получается, что выше. Это если больше ничего не принимать во внимание. А мне вот что-то всё не даёт уверенности 100% так считать...
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:42 ----------
    Но как тогда объяснить явление стакдауна? Что там с давлениями?
  4. #19254
    стакдаун - это пробой уплотнителя, нештатная ситуация. смысл его рассматривать?
    коротко: сжал аморт, уплотнитель воздушного поршня в момент максимального сжатия аморта пропускает давление из позитивки в негативку, почти выравнивая его => аморт назад уже разжаться не может.
    минский матрас
  5. #19255
    Cube AMS 125
    то, что разжаться не может это правильно, на счет давлений не совсем, так....
    посре просачивания из позитивки в негативку в достаточно сжатом аморте, воздуха в негативе становится слишком много и сжать его любым разумным давлением ( хоть 350пси) , чтоб поршень дошел до точки перепуска невозможно. А давление там много больше, чем в позитивке. ( как пишут отличники по физике, пропорционально сечениям) Соответственно аморт не разжимается.
  6. #19256
    ну не может поршень находится в покое, когда у него с одной стороны давление больше, чем с другой)) это же фундаментальные законы)) если бы это было так, у вас подвеска бы не работала, да и ни один механизм))
    Последний раз редактировалось Allan44; 21.11.2013 в 14:00.
  7. #19257
    Cube AMS 125
    Allan44, клево тролишь
  8. #19258
    Садись - двойка
    Следует учитывать, что усилие на обратном ходе (втягивание штока) несколько ниже, чем на прямом ходе (шток выдвигается) из за разницы в эффективной площади поршня (при обратном ходе давление воздуха действует на площадь поршня за вычетом площади поперечного сечения штока). В этом случае площадь поршня определяется как
    S=P*pi*(D2-d2)^2/4, где d – диаметр штока.
    Последний раз редактировалось photograph; 21.11.2013 в 14:41.
    минский матрас
  9. #19259
    Cube AMS 125
    вы там с диаметрами поаккуратней...
    а то по математике еще обананят
    сорри читал по диагонали
    Последний раз редактировалось Наливаич; 21.11.2013 в 14:42.
  10. #19260
    как всё запущено. и они еще деньги с людей берут..
    ---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:32 ----------
    вечный двигатель не изобрёл еще?)
    ---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:35 ----------
    Садись - двойка
    давай уж сразу цитату с лепры, или с лурка)) там хоть с юмором.
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
