вот, купи за 1300 и узбагойся https://ru.aliexpress.com/item/JQ-20...899370908.html
притащи его в Мвидео, сравни и удивись.![]()
У котла есть подключение для комнатного термодатчика, по дефолту это просто два замкнутых контакта. При размыкании котёл перестаёт варить. При замыкании работает вся внутренняя логика и настройки котла. Таким образом, установив заранее температуру теплоносителя на 55 град и разомкнув контакт, котёл будет "ждать" во включённом состояннии (на экране какая-то информация вроде температуры, газ не горит, насос не работает).
Затем эта мега-розетка даёт энергию. Она замыкает реле, или "контактор". Реле подключено к этим контактам котла. Таким образом, по СМС можно перевести в котёл из ожидания в режим "варим до 55С теплоносителя".
Я две штуки купил. Но датчик температуры не тестил, надобности нет. А так сделано всё аккуратно, работает как заявлено уже полгода где-то. Нормальная, написанная человеческим языком инструкция. В общем, я не нашел, к чему докопаться.
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:06 ----------
Запросить температуру можно, функционалом предусмотрено.
Она исключительно смсками рулится, никакого веб-интерфейса. Есть софтина для смартфона, но она чисто графическая оболочка для отправки-приема смсок.
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:12 ----------
В данном случае разрабы отечественные, можно даже с ними пообщаться по контактам с сайта.![]()
Попробую, меня вот это устройство заинтересовало
https://zont-online.ru/_mod_files/ma...%20(02.17).pdf
Есть работа через веб-интерфейс, андроид или ios приложения, либо SMS, либо голосовое меню. Я так понял, веб-интерфейс может отвалиться в любой момент (зависит от прихоти производителя), но хотя бы SMS и войсчат останется.
Меня опять озадачили. Нужен смартфон бюджетный в 10000+-, лучше меньше. Друг решился. Первый его смарт). Хотел 4,5 дюма, но согласится и на 5+. Предпочтений по брендам нет. Поэтому китаец или самсунг (если такое возможно). С али дружит.
Да! Всем спасибо за содействие и помощь в выборе смарта! Взял себе сяоми ноут 5. Доволен, хотя и не безоговорочно. По сравнению с люмией 640 звук что в динамике, что в микрофоне хуже, камера даже на вскидку лучше в люмии. Ну и по мелочи типа датчик, гасящий экран при разговоре, когда труба возле головы, срабатывает иногда как-то не синхронно. Случались нажатия. Есть ещё что-то, что не сразу вспомню. В целом эти косячки видны, но не столь часты чтобы вывести меня из равновесия)) В ПО лучше андроид, увы.
---------- Добавлено 14.11.2018 в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение 13.11.2018 было в 21:35 ----------
https://market.yandex.ru/product--sm...context=search
что-то название проца навевает не самые приятные воспоминания. Может чуть постарше модельку зарядить?
https://market.yandex.ru/product--sm...726&track=char
выбор из сяоми не густ или редми 4 или 5.
Что скажете по "старым" проверенным ?
8 965 424 3117
Алкоголь для слабаков. Сильные наслаждаются осенней депрессией.
