Смазка велосипеда - общее - Страница 192
Страница 192 из 755 ПерваяПервая ... 92142162182187190191192193194197202222242292392492692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 7546
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #1911
    Mongoose
    Москва, Владимирский поселок
    Цитата Сообщение от Artyoom Посмотреть сообщение
    А почему не предложили товарищу, желающему обойтись одной смазкой для цепи и подшипников, не пшикать подшипники смазкой для цепи, а разбавлять смазку для подшипников калошей, и прокапывать цепь, получившейся жижей? Тем более что калоша или вайтспирит в любом случае придётся и так покупать для промывки всяко-разного.
    И "ходимость" ого-го. Только учти то, что тут некоторые, называют отсутствие шума цепи 200-400км "ходимостью" той или иной смазки-бредни недалёких, жидкие мазюки за пять км, проеханных не в вакууме, превращаются в абразивную пасту, и бесшумно, на радость недалёкого катальца, точат цепь.
    100 баллов про абразивную пасту! Поэтому мою со снятием в солярке, бензине, керосине (что есть под рукой)...мажу из баллончика и долго-долго вытираю- снаружи цепь должна быть сухая, а в шарнирах смазка.Как-то так. Покупаю цепи исключительно с замком снял-поставил 15 секунд. Мою, пока солярка прозрачной не будет.
  2. #1912
    Уходи от этого( не стоит оно того, уже писал тут где-то, что так же, до чистого растворителя мыл цепь чере всего 70 км, и прокапывал не то что попиново, а в каждую щель между пластинами-роликами, с последующим вытиранием, а цепь до 120мм, по методу измерения штангелем, растянулась всего за 4000км, при том что я совсем не "мощный"
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:35 ----------
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    там , в приоритете ,было произведение техобслуживания по методу - напшикал и готово.....
    А, тогда сори, показалось что хотелось обойтись именно минимумом "тюбиков"
  3. #1913
    С пеленок на велосипеде
    :кйаБ
    Слевамосковье
    Перед сезоном решил перебрать втулки на насыпи. Подойдёт ли для смазки castrol lmx? Или может посоветуете аналоги подешевле?
    Лучший способ облегчить велосипед - похудеть самому!
  4. #1914
    Qwasik, Литол?
  5. #1915
    :кйаБ
    Слевамосковье
    Литол судя по форуму спорное решение. Кто то говорит древний советский метод, кто то смазывает им и доволен. Поэтому хотелось бы купить что то более качественное.
  6. #1916
    Bike Grease 2000 / Total Nevastane XS 80 / http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=274203
  7. #1917
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    От себя могу порекомендовать судовую Liqui Moly Bootsfett: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6232322 , что то литолоподобное от шелл у меня разложилось во втулкпх под ноль от воды за сезон, а эта выжила и просто потемнела.
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  8. #1918
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    смазки с NLGI=3 нормально идут:
    1) в рулевую
    2) в каретку
    3) в педали
    смазки с NLGI=2 - во втулки на насыпи, в торпеды и червячки
    смазки 000..00..1 - в планетарки, трещётки и подобн., где всякие нежные пружинки-собачки
  9. #1919
    Я так понимаю, этой смазки уже нет в линейке.
    Есть это:
    http://liquimoly.ru/item/25042.html
    Судя по техническому описанию, она и есть.
  10. #1920
    Да это именно она, там ребрендинг чтоли какой прошел, суть не изменилась. По крайней мере в интернет магазине именно этот тюбик идет под названием Liqui Moly Bootsfett http://www.moly-shop.ru/product/3509.
    Никому кроме тебя!
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
