Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание - Страница 192
Страница 192 из 203 ПерваяПервая ... 92142162182187190191192193194197202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 2030
Тема: Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
  1. #1911
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    Цитата Сообщение от switch_yzf Посмотреть сообщение
    Подскажите на сколько сложная это процедура. Я не знаю год своей вилки и какое у меня поколение Талас-пружины.
    И какой принцип негативки в таласе? стальная пружина или воздух. Если воздух - то откуда его спустить?
    Спасибо.
    сталюка там.
  2. #1912
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    1 п0ст темы
    Эволюция таласостроения, от дона IUSIus
  3. #1913
    Всем спасибо.
    Почитал про таласостроение да и заодно пошерстил забугорные форумы.
    Талас у меня V-го поколения, и негативка там стальная.
    Оказывается я не один с такой проблемой и если райдер весит легче 65кг, то получите уменьшенный ход.
    Сам Fox, как я понял, не продаёт более мягких пружин для негативок. Кто-то отправлял вилку прямо к ним и получал custom-tuning.
    Засим у меня последний вопрос:
    -где можно найти\заказать более мягкую пружину? реально ли?
    И вопрос Наливаичу: берётесь ли вы за такие работы? и какова примерно цена вопроса.
    Спасибо.
  4. #1914
    ПОка отстутсвует ((
    Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола
    Всем привет, у меня такой вопрос, раньше не задавался вопросом, но не соответствие заметил сразу (мне оказалось не критично-забил). В том году на чайнике взял вилку описание с сайта под спойлером
    The Fox Suspension 36 Talas RLC FIT Factory Forks provide outstanding travel-adjustable control and smoothness to keep you riding the trails all day. The thru axle system offers excellent stiffness that helps with power transfer through the wheel and provides a perfect fit to reduce brake rub.
    Features:
    Steerer: 1.1/8"-1.5"
    Wheel Size: 26"
    Travel: 170mm
    Axle: 15mm
    Spring: Air
    Coating: Kashima
    Lockout: Crown
    Riding Style: XC, Trail, AM
    Adjustments: Rebound, low-speed compression, lockout force adjust, air spring pressure, lockout force adjust, Talas 2-position travel adjust
    Damping: FIT
    Lower leg: 15QR thru axle system
    Technologies:
    Thru Axle: Don't sacrifice performance by going with a pinner skewer. Fox teamed up with Shimano to create an axle that is extremely light and stiff, in a tool-free design. You'll gain a ton of confidence when you're deep in the rocks, roots, and ruts.
    CTD: Climb. Trail. Descend. CTD is Fox's integrated ride dynamics system that makes it easy to set up your fork and shock to work together for unprecedented performance in all types of terrain. It's intuitive to use and can be instantly activated while riding. Just select one of three modes — Climb, Trail, or Descend.
    FIT (FOX Isolated Technology): Air and oil do mix, and in the world of suspension, it degrades performance. Fox's isolation technology employs a bladder system that simply keeps the oil and air from mixing to provide optimal performance in all riding extremes.
    Buy Fox Suspension Frames & Forks from Chain Reaction Cycles, the World's Largest Online Bike Store.
    По итогу пришла вилка Fox Talas RLC Fit 120-160 под 20 ось. (судя по внешнему виду и интернетам).
    Единственное что смущает что ход вилки хоть и меняется, но он не 120-160, а 130-160 (качал по разному иногда становился 130-170).
    Вопрос-надо просто перебрать ногу с таласом и все встанет нормально?
  5. #1915
    Cube AMS 125
    лучше серийник или ID с вилки написать
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:11 ----------
    надо просто
    кататься скорее всего
  6. #1916
    ПОка отстутсвует ((
    По серийнику выдаёт
    2011 36 TALAS 160 RLC
    Так катаюсь )) это просто для себя все уточнить ))
  7. #1917
    Всем привет! Помогите решить проблемму.
    Вилка Fox 32 Talas RCL FIT 110-130-150
    Проблема такая: вилка сама по себе разогналась до 150 ходу, хотя талас стоял в положении 110мм.
    Через раз появился момент, что при прожатии что то внутри во что то упирается и вилка срабатывает только наполовину
    Давление 5 атмосфер а она прожимается до конца без особого усилия
    Судя по всему что то с воздушным картриджем. Вопрос: как подобное можно исправить?
    Какие могут быть варианты решения?
    Куда и кому отдать в ремонт? или купить ремкомплект для воздушного картриджа и перебрать его? или без опыта лучше не лезть?
  8. #1918
    Cube AMS 125
    ни в коем случае больше не жамкай вилку
    разбирать, в надежде, что таки она еще уцелела.
    судя по симптомам игла внутри рассыпалась.
  9. #1919
    Подскажите, пжлст, допустим ли незначительный люфт ног вилки в башингах. Т.е. если снять сальники и вставить ноги в штаны, то ноги совсем не должны люфтить, или незначительный люфт допускается?
    На глаз люфт незаметен, но руками ощущается, если ноги покачать. При установленных сальниках люфт не выявляется.
    Можно ездить или следует задуматься о замене башингов? Где их можно прикупить на Талас 32 (2011 года)?
    Заранее благодарю за подсказки.
  10. #1920
    Cube AMS 125
    да,
    более того, он необходим, если хотите, чтобы вилка нормально работала и не тупила.
    пока все 32мм башинги у фокса одинаковые.
    поэтому, где удобней, там и берите.
    хоть у нас , контакты в подписи .
  1. Куплю Вилку Fox TALAS 32 RLC
    от le-lexus в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 23:03
  2. Вопрос про вилку FOX Talas
    от gt5 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 01:55
  3. хочу перебрать задний ХТ
    от Shuher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 17:53
  4. куплю вилку FOX TALAS
    от gzn в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:43
  5. хочу перебрать втулку - нужны подшипники (+)
    от Dervish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 13:47
