А зачем ее натягивать, убить не совпадающими роликами ведущую звезду? Я сдуру одну систему так ушатал, теперь слежу более тщательно.
Так и я о том. Износилась,выбросить и заменить новой. На планетарках изнашиваются на много медленней. Перекосов нет.
Друзья, привет! Возникли вопросы по системе. Втулка будет планетарная Alfine 11, рама Surly Ogre колеса 29er. Друг, математик и счастливый обладатель такого, только с Alfine 8, сделал расчёт под мой сетап. По его данным - ведущая звезда должна быть на 32 зуба, ведомая - на 22. Тогда, учитывая планетарку, я и скорость держать смогу на высоких передачах, и в горку ехать более менее. Я выбрал следующие компоненты, но сомневаюсь в их совместимости (особенно каретки с рамой и цепи со звёздами):
- ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДА: Shimano Deore XT SM-CRM81 Chaining 4-Arm for FC-M8000 1x11
- ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА: Shimano SM-GEAR Sprocket for Alfine + Nexus Geared Hub
- СИСТЕМА: Shimano Deore XT FC-M8000-1 Crank without chainring 1x11-speed
- ЦЕПЬ: Shimano XTR / Dura-Ace CN-HG901-11
- КАРЕТКА: Shimano Deore XT BB-MT800 Bottom Bracket BSA Hollowtech II
Будет ли это совместимо тли нужно что-менять? Спасибо!
Да, похоже то, что надо. Когда был Аист, я его сначала на 3-скоростном дерайлере собрал, там была чёрная цепь совдеповская, но узкая, вечная цепь была. Передняя звезда одинарная сковородка была с хромированной защитой. Вот от такого похожего трансмиссию брал, кольцо хромированное с задней втулки потом на драйганг растачивал, очень красиво было:
Вообще подумываю толстую звезду изобрести заднюю побольше, приклепать её к обточенной элановской, когда износится, тогда и спереди сковороду алюминиевую поставлю.
Шаг выходит 1,75...7,14 м - это по горам ездить, но не с гор подкручивать для скорости. И калькулятор ругается из-за высокого момента для 32/22.
Вел для грунтовых дорог или для асфальта?
Эта звезда под цепь 1/2" X 3/32", а
имеют размер 1/2" X 11/128". Т.е. цепь не налезет по толщине на заднюю звезду. 11 скоростей на перекидке и планетарка на 11 скоростей - немного разные вещи.
Отношение 32/22 = 1,45
Шимана не рекомендует для этой втулки соотношение менее чем 1,9
http://si.shimano.com/pdfs/si/SI-37R0A-002-ENG.pdf
Т.е. для ведущей 32 зуба максимальный размер ведомой звезды не должен превышать 17 зубов, иначе втулке придет кердык
Вот например, чувак покатался на звездах 33-20
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post2931350
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post2935255
Последний раз редактировалось babangida; 11.09.2018 в 17:49.
