Новые Garmin Edge 830 и Edge 530 - Страница 191
Страница 191 из 320 ПерваяПервая ... 91141161181186189190191192193196201221241291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 3194
Тема: Новые Garmin Edge 830 и Edge 530
  1. #1901
    upd. 8.0 поставил сегодня когда писал предыдущее сообщение в 16.00
    после этого с женой поехали на 40км.
    у обоих 830 гармины, все настройки одинаковые.
    У меня немного подвисал интерфейс в начале. При входе в меню во время заезда то-же какие-то фризы наблюдались. Потом вроде прошло.
    У жены же через 2 км от дома ушел в постоянный перегруз. Принудительное выключение/перезапуск (с зажатой кнопкой) не помогли, в итоге ее гармин был выключен и поехали дальше.
    Через пару часов попробовали включить - появился выбор языка и сам отрубился. Второй раз запустили - все настройки слетели.
    Если кто собирается ехать по маршруту в ближайшие дни то не обновляйтесь, нужно тестировать.
    Только приехали, попозже посмотрю что там с настройками еще раз.
  2. #1902
  3. #1903
  4. #1904
    Да чо там настройки. При любых настройках он должен работать.
    Может поддерживать 65535 ANT+ датчиков - исполняйте!
    Я уже лет 7-8 пытаюсь донести до амерекосов, чтоб они подавали в суд на Гармин за такую херню.
    Причем это должен быть глобальный иск. На 10+ млрд $$$, не меньше.
    На рынок выбрасывают сырую продукцию, первый год - стабильно бета тестирование за бабло пользователей.
    ВСЕ показатели врут в той или иной степени, от примитивного километража до Firstbeat аналитики.
    Умышленное испоганивание прошивок перед анонсом новых моделей. Выжигание старых моделей датчиков.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 15.06.2021 в 22:20.
  5. #1905
    Цитата Сообщение от PUNlSHER Посмотреть сообщение
    так какие самые детализированные и с посл обновлениями карты говорите?
    когда-то ставил OSM..
    ---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:43 ----------
    при зуме карты через несколько минут комп уходит в ребут, збс Обнова!
    maptourist.org лучшие по детализации и в них правильно работает режим перестроения/ведения маршрута. Если профиль мтб, то построив маршрут на лету по точке он поведет правильной дорогой по всем грунтовым дорогам. А если шоссе, то ведет по дорогам. Это те-же осм, обновляются очень часто.
    Зумить пробую, не перезагружаетя. По ощущениям страницы перелистываются медленнее чем было, но возможно только кажется.
    Комп жены сбросил все настройки...буду настраивать заново.
    ---------- Добавлено 16.06.2021 в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение 15.06.2021 было в 22:40 ----------
    upd. восстановил гармин жены, сбросил дополнительно зажатием 3 кнопок. Настройки частично восстановились через приложение connect, добавилось куча датчиков не понятно откуда, видимо старые как-то нашлись в профиле. Карты остались. Запускаю тренировку - делаю зум (да и без зума тоже только больше ждать надо) и комп уходит в перегруз. Кстати вот карта то у нее как раз стоит OSM generic routable (OSM generic routable.img) и OSM Нижегородская область 2020-05-29. При этом именно из-за второй его в перегруз и кидает. Я уже не помню откуда именно она скачана на устройство.
    Поставил как на своем OSM MapTourist через mapinstall - отметив удаление других карт и установкой новой.
    В итоге старые карты не удалились. А маптурист записан дважды маптурист 1 и маптурист2. При этом карты на устройстве включены но все равно не отображают местность, белый лист)
    Попытка№2 В два этапа, сначала удалил карты , перезагрузил устройство. Поставил маптурист (выбором своей области). Опять белый лист.
    Поставил маптурист всю карту, все заработало.
    p.s. на своем так-же проверил датчики, появился лишний датчик каденса и скорости....пожалуй нужно сделать полный хард ресет устройству с полной перенастройкой с нуля. Фризы пропали, странички крутятся как обычно.
    Последний раз редактировалось Myrddraig; 16.06.2021 в 00:34.
  6. #1906
    Доброго всем дня.
    Ситуация следующая с покупки 2,5 сезона юзал датчик пульса. в прошлом году начал глючить (зависал один показатель, пропадал датчик на экране) посоветовали поменять ремешок. Поменял, но поюзав за прошлый и этот сезон суммарно всего 6 месяцев. ВСЕ повторяется. У них чего ремешки 6 месяцев работают? или это прошивка новая?
    Я че хотел еще спросить ни кто не заказывал ремешок из этого магаза HXH Bike Store?
    https://aliexpress.ru/item/328761757...id=65614072992
    пишут что оригинал. Или может есть не оригинальные ремешки( если есть ссылки на магаз) за которые не жалко немного заплатить за такой же срок работы. спасибо.
    Последний раз редактировалось dima1982; 16.06.2021 в 22:59.
  7. #1907
    Если комп ушёл в ребут, то можно сделать следующее:
    Для начала просто выключить, остановить ребут:
    Зажать и не отпускать кнопку Включения от 10 до 30сек.
    Далее, чтобы сделать полный сброс - очищает и удаляет все файлы FIT, включая Activity, Courses, Workouts.
    1. Выключите устройство
    2. Удерживайте Lap / Reset и Start / Stop
    3. Нажмите и отпустите кнопку питания
    4. Продолжайте удерживать только Lap / Reset и Start / Stop
    5. Отпустите Lap / Reset и Start / Stop, когда появится логотип Garmin сброшен
    6. Устройство перезагрузится и очистит non-Vol
    Втрой вариант запрашивает очистку и очищает NV и удаляет все файлы FIT по умолчанию и все файлы в папке NewFiles. Это не приведет к удалению активностей, маршрутов, тренировок и карт
    Выключите устройство.
    Во время загрузки нажмите и удерживайте левый верхний угол сенсорного окна ОДИН раз, когда появится информация об авторских правах.
    Продолжайте нажимать левый угол экрана, пока не получите подсказку.
    Последний раз редактировалось bismark211; 17.06.2021 в 07:08.
  8. #1908
    Вчера при переключении профилей, комп начал уходить в ребут. Зашёл в настройки, поотключкл все карты кроме ОСМ - помогло! Видно где-то конфликт с какой-то картой и 8й обновы
  9. #1909
    Цитата Сообщение от dima1982 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня.
    Брал ремни у немцев bike24, bike-components, bike-discount.
    Ни разу ни один ремень не ломался.
    Датчики отваливались только на 830 гармине первую неделю на сырой прошивке. После обнов никаких проблем с ремнем ни разу не было.
    А батарейку пробовали менять через 2,5 сезона то?)
    ---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:31 ----------
    Сделал полный сброс гармина.
    - Отформатировал в fat32
    - Сбросил 3-мя кнопками Lap / Reset и Start / Stop
    - При настройке телефона не разрешил добавить датчики и профили (криво добавит)
    - Разрешил синхронизацию с другими устройствами (тренировки и тд)
    - Закинул карту maptourist
    - настроил профили, добавил датчики
    - стандартные карты не отключал
    Странички перелистываются быстро. Никаких лагов и фризов нет. Карта работает на отлично. Все темы работают.
    История тренировок подгрузилась.
  10. #1910
    Веломаньяк Аватар для SGNRUS
    Focus Black Forest 27R
    Москва, ЮАО
    для 830 вышло обновление 8.10
    The best way to make your dreams come true is to wake up!
  1. Продам велокомпьютер Garmin Edge 1000 и Edge 520
    от RadioMan в разделе Свет и электричество
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 01:59
  2. Продам новые Garmin Fenix 3 \810 \1000, Suunto Ambit 3
    от skysamael в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 23:40
  3. Куплю Garmin 800/810/1000 Edge
    от Maroder в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 13:01
  4. Продам новые Garmin Fenix 3 Sapphire Titanium Edge1000
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 09:51
  5. Продам Новые Garmin 910xt triathlon bundle мультиспорт
    от Xavier Teodonius в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 09:51
