Все о вилках Magura - Страница 191
Страница 191 из 317 ПерваяПервая ... 91141161181186189190191192193196201221241291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    первый
    Ялта (Алупка)
    Он самый, кадейл трейл сл1. Создал себе проблему, выбор вилок, рулевых, выносов весьма ограничен. Нужно внимательно отслеживать барахолы и пр частные объявы
    Сибирь
    sentik, поставь рулевую-reducer с 1.5 на 1 1\8 и не мучайся.
    И вообще, кадейл без лефти-не кадейл.
    первый
    Ялта (Алупка)
    Думал об этом, хотел перейти на конусную (низ 1,5, верх 1,1.8) причём только из за вилки, но теперь проблема решена. Да и этот способ, может привести к потере эстетики. Не уверен, что будет феншуйно смотреться, как минимум, видел где то вилку 1,1.8 посаженную на рулевую 1,5 - смотрится по крокодильски. Думаю с верхней частью потери эстетические были бы поменьше - но оди хрен, не кайф. Относительно рулевых и выносов - чуток проще, почаще попадаются.
    Относительно лефти - ценник не мой, а вот бу фатти караулю, ещё бы и от жёсткой не отказался.
    так как мой планчик по проверке? Достаточен? Избыточен? Может отказаться от разборки демпфера остановиться на штанах?
    Последний раз редактировалось sentik; 23.07.2013 в 12:35.
    Сибирь
    sentik, с конусом хорошо будет выглядеть.
    если вилка не залипает-достаточно снять штаны и посмотреть на ноги\башинги.
    первый
    Ялта (Алупка)
    Если они чистые, все резинки и сальники целы, масло в ногах присутствует (кстати, для провеки его лучше вылить? нужно ли будет доливать?), я могу спокойненько всё собрать и кататься до прихода заказанных тип2 и тип5. Правильно понял?
    Кстати, частично разобрав и взглянув на башинги, по наличию-отсутствии канавок на них, я смогу определить и год выпуска моей вилки, с насечками 2011, без насечек 2012. В 2013 наклейки другого дизайна. И соответственно, каким типом смазки смазывать башинги, либо консистентные (родная дорогая или стендек поприятней цена) либо жидкая (родная тип 5 или стендек 5 WT). Со смазками не напутал?
    Последний раз редактировалось sentik; 23.07.2013 в 15:57.
    Сибирь
    мое мнение-все смазки надо использовать рекомендованные производителем, не так они и дороги.
    В целом все верно. ПРи снятии штанов все жидкости сольются, их надо будет залить обратно. Если там жидкостей нет-то ничего и не надо заливать, првоерить наличие консистента только
    первый
    Ялта (Алупка)
    Спасибо!
    У нас (Украина)есть дилер Магуры, список там конечно не полный, но на современные вилки все рекомендованные смазки имеются. Так что будем смотреть - что приедет, затем уже соображать где брать (Вигл, наша Байк мания или Чейнповер (последний сказочно дорог +пересыл в Укр просят 1700 рубасов (прим 50 баксов))). Кстати, там расходники (сальник) диаметром 32 мм, данный разме актуален ля моделей 10, 11 годов?
    Сибирь
    сальники на верх штанов можно почти любые от 32мм вилок, даже неродные как то будут работать.
    первый
    Ялта (Алупка)
    Если я правильноь всё понимаю, вот это http://bikemania.com.ua/product/19576/ и есть башинги?
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Да...
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
