Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 191
Страница 191 из 439 ПерваяПервая ... 91141161181186189190191192193196201221241291391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 4383
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #1901
    Цитата Сообщение от Doctor Alex Посмотреть сообщение
    аэродинамика для встречного ветра актуальна
    Тогда и руль нужен узкий.
  2. #1902
    вообще туринг нужен)))
  3. #1903
    Т.е. понимание есть, но остаются сомнения?
  4. #1904
    на НГ праздники ездил в поход по Марокко, примерно 750 км, грунт\шоссе - 60\40, приличные наборы., суммарный в районе 14000 м, так вот ехал и думал на грунтовых участках - каково бы мне здесь ехалось на туринге, и ответ чаще всего был - наверное плохо, иногда - очень плохо, по сравнению с МТБ... Поэтому с турингом тоже не все так однозначно.
  5. #1905
    основное назначение байка - грузовой туризм
    Как это, если рюкзаков нет?
    По-теме вопроса: попробуйте поменять высоту руля, и увеличить вынос. Это явно дешевле, чем искать новую раму с неизвестным результатом.
  6. #1906
    попробую с выносом поиграть.. сравнил геометрию рам Роки Маунтин с Марином и Фокусом, у Роки рамы маломерки какие-то. М-ка соответствует размерам S ..
    Последний раз редактировалось Doctor Alex; 04.03.2019 в 13:56.
  7. #1907
    Что не устраивает в текущем размере???
    Или, если товарищ скажет что лучше будет другой, то этот сразу разонравится?
    Товарищ не скажет На 173 вроде как М без вариантов.
    Покажите велосипед в ан фас.
    Если есть какие-то сомнения.
  8. #1908
    груз на багажнике
    Честно? Искать аэродинамику с такими баулами даж не смяшно..
    Если в целом посадка устраивает, поиграйтесь высотой/выносом руля.
  9. #1909
    В целом вроде все нормально, проехал порядка 1500 км на нем, но при длительной езде по шоссе хотелось бы более растянутой посадки, очень часто пользуюсь рогами , которые установил посередине руля, таким образом получается более растянутая аэродинамическая посадка... Если действительно рама коротковата, можно ее поменять, это не большая проблема..
    пока что не нужно ничего менять - покажите фото
    сколько колец под выносом
    Длина выноса
    рама не самая длинная - она классическая по длине для M
    но это вовсе не значит что забор нужно с L размером городить
  10. #1910
    bwn, прошу прощения за жесткий офф-топик в вашей теме.
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
