если то что вы назвали провалом проявляется как
первые 1...1.5мм хода амортизатор прожимается более легко
а потом идет какбы ступенька и сжатие идет с большим усилием
при этом нет никаких стуков
то скорее всего то что вы почувствовали
не баг а фича
на банке аморта есть небольшое углубление
через него перетекает воздух между позитивной и негативной воздушными камерами минуя резинку на поршне
и этот первый мм хода уплотнение на поршне "сходит" с этого канала
но пока резинка не сошла с канала
изза перетекания воздуха
давление в камерах меняется мало
соответственно сила тоже
и это ощущается как небольшой провал в начале хода аморта
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:02 ----------
есть амортизатор
староватый fox float rl
при сжатии имеет какбы люфт (порядка 0.2мм и меньше)
"люфтит" не воздушная часть аморта
изза этого амортизатор при работе стучит (везет мне чтото на стуки в амортах)
еще и рама както резонирует с этим звуком
ибо ставил другой аморт
тоже стучит
но тише и мозг не выносит
а с этим грохот как будто в башингах зазор по пол миллиметра
стучит при смене направления хода (сжатие-разжатие)
тоесть не привязано к конкретному положению (например начало хода)
стучало до переборки
перебрал все равно стучит
собирал без ванны
но обычно получается более менее нормально
что может барабанить?
куда смотреть?
или всетаки воздух?
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:24 ----------
на бушинг на поршне никогдаб не подумал...
