В общем отчитываюсь:
Активно погонял руками втулку (нижний уплотнитель штока демпфера) по практически сухому демпферу, изредка смазывая шток вазелином. Шток при этом нагревался от трения. После чего собрал и залил в демпфер motul 7.5. Эфект прочувствовал сразу, но рывки небольшие все равно присутствовали. Паралоновые кольца и в штаны бахнул кастрол 80w90 для диффов. Вилку собрал изменив родной ход со 110 до 120 удалив проставку. Все закинул на велик и ..... о счастье! Рывки ушли Есть слегка заметный в самом начале страгивания вилки из 0 положения. Если качать сидя на байке нет ничего. Уличный тест еще не делал. Но и так уже понятно, что совсем другое дело стало!
Так что выражаю всем огромную благодарность за советы.
