Китайкарбон клуб - Страница 1908
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #19071
    самодел на китай-карбоне
    Нижний Новгород
    фотку давай. на переклюке настроечный винт под это дело должен быть, если я правильно понял
  2. #19072
    voronovrs, винт есть, но проблема именно в том как переклюк крепится.
    Вот такой петух на новой китайкарбоновой раме. Он не просто вниз направлен, а вниз и назад.
    В итоге переключатель на него встаёт вот так. У него шарнир на котором он ходит получается выше точки крепления к петуху, мне это сразу не понравилось, как оказалось не зря.
    Вот такой на старой раме
    И вот так нормально на него крепится переключатель
  3. #19073
    это директ-моунт петух , сними с переклюка линк и крепи напрямую
  4. #19074
    Ох, ни фига себе! Спасибо!
  5. #19075
    г.Вологда
    За использование таких мест хранения картинок надо расстреливать на месте.
  6. #19076
    Хуже ещё только радикал
  7. #19077
    1. это НЕ директ-маунт петух. Китайцы еще не додумались копировать проприентарное изобретение шиманы. Да и короткий слишком. ну, и наконец, можно просто погуглить как выглядит директ-маунт и сравнить с тем, что имеется.
    2. переключатель на картинке НЕ рассчитан на работу с 40 звездой. Найди более длинный винт B-Tension. Канает любой винт из крепежа М4 длиной 25-30 мм.
    3. ты точно петух правильно прикрутил? еще может он не от твоей рамы. Потому как с этой рамой проблем не было ни у кого.
    ---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:01 ----------
    adblock рулит
    Последний раз редактировалось skadi; 17.02.2018 в 22:05.
  8. #19078
    выглядит по другому конечно , но точка крепления переклюка находится в очень похожем месте. вполне допускаю вариант китайского DM
    на смартфоне его нет
    и руки тоже что ли только под руль заточены ? поставить не осиливаешь
  9. #19079
    skadi, переключатель стоял же до этого вместе с этой же кассетой на другом велосипеде и прекрасно работал. Петух правильно прикручен, там как-то по другому и не прикрутить. Там же эти сменные дропауты из двух половинок каждый и они только так встают. Я всё же попробую сегодня напрямую его прикрутить и посмотрю, что получится.
  10. #19080
    приколист и раздолбай
    Corratec c-cross 15г Lapierre Zesty TR 2014г Спешал Рокхопер 2000г
    Битца
    VladimirI, обычный петух от директ маунта довольно легко отличить, если крепление под перекл почти под осью колеса то обычный, если смещено градусов под 45 то ДМ, ну и удаленность от оси колеса разная у классики около 30 мм а ДМ 45. Ну а наверняка чтобы быть уверенным это надо с торца взглянуть на петух - классический почти прижат к кассете и имеет удаление внешней стороны от младшей звезды около 10 мм, у директ маунта обычно зазор ближе к 15мм и имеется явный изгиб от кассеты.
    Так что скорее всего китайцы доперли до директ маунта )
    Распродаю залежи 1, 2, 3, 4...
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. Asketh
