Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 190
Страница 190 из 444 ПерваяПервая ... 90140160180185188189190191192195200220240290390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 4437
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #1891
    Цитата Сообщение от Johnny.RO Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Задумался о смене велосипеда. Мой рост 194, inseam 97 (по методике измерения на сайте competitivecyclist). Мой стендовер до касания паха, когда стою в кроссовках, 91см. Сейчас рама на 26колесах с трубой 21д 533мм и подседельником 350мм выдвинутым под отметку. Какие мысли? Смотрю в сторону мерид, может кубов.
    INSEAM как меряли - опишите.
    ---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:29 ----------
    не бьется с инсим
    померяте расстояние от каретки до верха седла
    седло правильно по высоте установлено?
  2. #1892
    Как описано на сайте калькулятора и показано на видео, так и измерил. Вдавил уровень поплотней в пах чтобы в кость уперся, босыми ногами на полу. Вел разобран сейчас, не могу проверить расстояние, помню что подседел в раме на 8см был. Педали топталки. Сидел удобно, выставлено было вроде все верно, по "методам". Но это не точно :-)
    PS: перемерил INSEAM, оказалось 96.5
    ---------- Добавлено 27.02.2019 в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение 26.02.2019 было в 15:48 ----------
    не бьется с инсим
    Собрал велосипед, подогнал седло. Итого от оси каретки до верха седла вдоль трубы вышло 83см, подседел в раме на 9см, шатуны 175.
    Последний раз редактировалось Johnny.RO; 26.02.2019 в 20:30.
  3. #1893
    Обращаюсь к bwn, подскажите пожалуйста, модель RM Vertex alloy 30, геометрия здесь http://www.bikes.com/en/bikes/vertex/2018, размер М на какой рост рассчитан? Купил данную М-ку, но сомневался, думал , что лучше L брать, так как основное назначение байка - грузовой туризм. Когда покупал у них в sizing chart http://www.bikes.com/sites/default/f...hart_v1_60.pdf были одни параметры, типа М это от 170 до 180 ( у меня 174, ровно посередине), сейчас sizing chart они поменяли, и получается что по новому лучше бы взять на размер больше... Телосложение нормальное. Спасибо.ava.jpg картинка вот только такая есть, могу попозже нормально сфотографироваться
    Последний раз редактировалось Doctor Alex; 04.03.2019 в 11:40.
  4. #1894
    Что не устраивает в текущем размере???
    Или, если товарищ скажет что лучше будет другой, то этот сразу разонравится?
  5. #1895
    В целом вроде все нормально, проехал порядка 1500 км на нем, но при длительной езде по шоссе хотелось бы более растянутой посадки, очень часто пользуюсь рогами , которые установил посередине руля, таким образом получается более растянутая аэродинамическая посадка... Если действительно рама коротковата, можно ее поменять, это не большая проблема..
  6. #1896
    Какой вынос стоит? Можно его длиной поиграть, или седло сдвинуть, если позволяет посадка.
  7. #1897
    Да если бы. Где купить приличную раму за разумные деньги??
  8. #1898
    седло выставлено как надо, двигать его уже не надо. Вынос стоит родной 80 мм, можно конечно попробовать взять 100 мм.. и поездить. Тут вопрос еще , что для такой деятельности, как туризм лучше раму подлиннее, нет?
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:12 ----------
    в октябре прошлого года покупали за 6 тр в веломастерской алюминиевую раму Kross Stark, тоже поменяли раму размера XS на М девушке...
  9. #1899
    Туризм, наверное, тоже бывает разный?
    С рюкзаками вытянутая посадка? Рама подлиннее - аэродинамика, при чем тут туризм? Или вы наслаждаетесь видами на скорости 30км/ч?
    Проще всего, найти в прокате соответствующую гео рамы и покатать.
  10. #1900
    никаких рюкзаков на спине... аэродинамика для встречного ветра актуальна... а растянутая посадка просто комфортней что ли...
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
