ох спасибо, удача мне не помешает![]()
Vladr, во дают...
Merida One-Five-O - истина где-то рядом...
8-926-525-23-двасемь
<div class='quotetop'>Цитата(SeRiK @ 30.04.2009 20:07) <{POST_SNAPBACK}></div>ну да...
А главное она у меня с поплоком и на месте было не проверить. Да и не подумал как-то, что могут так напортачить
Вилка RS Reba Team с poplock'ом. Поп лок до конца вилку не открывает на ходу... (манетка застревает) Надо на себя вел дернутm (или просто вилку разгрузить) У всех так? Или это поломка какая?
то же самое было до поломки. Видать нагруженный демпфер не дает возвратной пружине полностью открыть его. Думаю это конструктивный недочет
у меня ни разу не застревало.. пружина достаточно сильная, может имеет смысл трос с рубашкой поменять
в крайнем случае можно раскрутить демфер и натянуть пружину еще на один оборот![]()
Дык я уже и трос менял с рубашкой, она и без троса застревает. А что после этих симптомов сломалось и сколько ремонт стоил?
народ, я не совсем в тему, но, мб, поможете новичку
если из таблички давлений для воздушной вилки получается, что под мой вес надо качать 70 пси, а я хочу сделать ее помягче ('плюшевой', и накачаю туда 50, например, ей ничего не будет?
Практически все качают меньше чем в таблице, ибо если качать как в ней, то вилка дубовая будет совсем.
Мой вопрос теперь. Нормально ли что Реба хлюпает при полностью выключенной компрессии? Причем такое ощущение что хлюпает из той ноги где воздушная пружина. Хотя что там может хлюпать ума не приложу.
Нормально. Ток это она не хлюпает, а как бы вздыхает от нагрузок...Демпфер работает...
Сломалось у меня не после этих симптомов. Симптом был практически сразу с новья. Но сначала у меня рубашка была под очень острым углом проложена. Потом переделал, но все равно при отключении блокировки не всегда сразу возвращалась манетка в верхнее положение.
А сломалась даж и не знаю от чего. Видать просто стечение обстоятельств и получился гидроудар. Из-за чего все масло выбросило в штаны.
Ща обнаружил, что в районе крутилки ребаунда масло начало появляться.До поломки не было...
