Stels-фэтбайк Клуб - Страница 19
Страница 19 из 149 ПерваяПервая ... 914171819202124294969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1490
Тема: Stels-фэтбайк Клуб
  1. #181
    Именно на фэте совсем не хочется поднимать руль, в отличии от складника и дорожника, но на них я в дебри не заезжаю. Любой удлинитель штока вилки, позволит сделать из стелсофэта стелскруизер . По хорошему, ни сильно опускать, ни задирать руль, не нужно, иначе или руки начнуть вопить от нагрузки, или попендуй .
    Родные покрыхи, впринципе, неплохи на асфальте, на сухом грунте. Но тяжелы, и в малехонькой жижке навевают мысли о корове на льду . Недавно прикупил джамбо джимы, сейчас и так и эдак тестю, пока что только плюсы, особенно отрыв башки, практически отсутствующее подруливание даже на 5 pci. Ну и как бонус: по отзывам впередиедущих, ранее за ними ехал автобус, а теперь, колхозный камазяка
    Последний раз редактировалось DumSpiroSpero; 15.10.2018 в 09:10.
  2. #182
    Сардина
    Коломна
    вынос ооочень короткий, врядли есть такой с подъемом
    чоппер конечно не хочу, просто не привык к такой посадке
    4.8 разве влезет? для бескамерки надо еще будет докупить ободную ленту на 75 мм,правильно?
    Последний раз редактировалось medved10; 15.10.2018 в 09:34.
  3. #183
    Веломаньяк Аватар для Tiermann
    Jamis komodo 27+; Ex: Кастом на Stels 680MD 2017
    Таганий Рог
    medved10, у меня спереди ЖЖ 4.8 на 90-х ободах, зазоры по 1см. Сзади такой же зазор при ЖЖ4,4 на 90-х
  4. #184
    удалено
    Последний раз редактировалось Bikeuser; 20.11.2018 в 23:17.
  5. #185
    3 штуки, репутация овер 2000+
    а почему он короткий и насколько короткий?
  6. #186
    Сардина
    Коломна
    вкладыватся в стелс нет смысла
    максимум что поменяю это покрышки(и колхоз с бескамеркой)
    и 28 нв звезду поставлю с али
    кататься буду по песку, зимой по снегу соответственно
    да и в 46 сзади не вижу смысла
    будет тупо проскальзывать
  7. #187
    Я когда искал самую комфортную посадку, сперва задрал руль (удлинителем штока вилки, с родным выносом), потом опускал, вплоть до установки выноса с -20 градусями и вообще без проставочных колец снизу. А в итоге, вернулся к родному короткому, с проставками снизу как в стоке . Очень короткий с большим подъемом есть такой: http://velo1000.ru/index.php/compone...-2-70mm-detail, или такой: http://velo1000.ru/index.php/compone...-st104a-detail, но я б такой не купил, по последнему есть плохой опыт использования, треснул над болтом, при совсем лайтовом использовании (на другом веле), благословенен будь дождь, который грязью трещину высветил). Конструктивно там самое слабое место выходит.
  8. #188
    Цитата Сообщение от Bikeuser Посмотреть сообщение
    Не стоит поднимать руль, поясничный отдел должен быть прямым при поездках
    Ну и какая связь? Поднять руль и поясничный отдел будет прямым при поездках
  9. #189
    Сардина
    Коломна
    на глаз 40 мм как у дх
  10. #190
    удалено
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59375
    Последнее сообщение: 11.06.2025, 03:31
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
