Выбор первого gravel велосипеда - Страница 19
Страница 19 из 43 ПерваяПервая ... 91417181920212429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 425
Тема: Выбор первого gravel велосипеда
  1. #181
    Сибирь
    Цитата Сообщение от ZeeK Посмотреть сообщение
    Если верить тому, что пишут ами Salsa, то это у них "family of drop bar mountain bikes" - всё смешалось в доме Облонских
    Ну так монстркроссы народ строить начал уже очень и очень давно...
  2. #182
    Цитата Сообщение от Камыч Посмотреть сообщение
    как можно больше велосипеда за меньшее количество денег
    достаточно много велосипеда за не очень много денег, великобритания, размер 52 - http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod164830
    приехал мне недавно такой же на апексе, после пары сотен км пробега впечатления положительные
  3. #183
    Цитата Сообщение от freema Посмотреть сообщение
    Я, по этим причинам + дороги наши, отказался от покупки гравела, чему несказанно рад.
    м, давно в Крыму олимпиада была ?
    В 80 году в СССР, Олимпиаду привел как точку отчёта.
  4. #184
    Sarma Vortex кастомный, Gaint Defy Advanced
    Новосибирск
    А какой у вас рост? И сколько весит велосипед?
    Сам думаю, брать такой или Секвою Спешовскую взять?
    Хочу для туринга его и для покатушек
  5. #185
    рост 174, взял 52 ростовку. по мне, так в самый раз - производитель при этом рекомендует 54.
    с весом на сайте виггл/чейн на пару сотен грамм наврал - реальный чуть больше 10,9 кг.
    секвойю рассматривал теоретически к покупке, но не нашел версию элит по приемлемой цене. вживую не щупал. про нее можете спросить у ZeeK, он кажется собирал аппарат на секвойевском фреймсете
  6. #186
    Я не собирал, к сожалению, так как фреймсет с кусками нержавейки был недоступен Пришлось купить Секвойю Элит целиком. Вместе с её бронебойными колёсами. ЕТТ примерно 520 на рост примерно 168, если что.
  7. #187
    Новосибирск
    Сможете измерить расстояние как на картинке, на своем велосипеде?
    Мне важно чтобы оно не было больше 515 мм. Делал байкфит у Халилова Жени и показания приборов показали, что ростовка 50 или максимум 52. При росте 170 см. Буду очень благодарен.
    С уважаемым Zeek уже общался спасибо ему за участие
    Последний раз редактировалось Быть; 27.04.2018 в 11:51.
  8. #188
    нужна именно длина трубы, а не ett?
  9. #189
    Размеры велосипеда в точности соответствуют тому, что Спеш указывает на сайте:
    https://www.specialized.com/us/en/se...=240193-129126
    на трубе табличка "52", ЕТТ измеряли - идентично сайту (то есть 522 мм), подседельная "каретка-срез" - 46 см (как и на сайте), стакан 110 мм.
    Не очень ясна привязка к длине верхней трубы при том НЕКИСЛОМ слопинге, который есть у этой рамы... Но померили - 50 см.
    А что значит "ростовка"? 50 или 52 - это может быть что угодно. Если, допустим, потребовать, чтобы это была именно "длина подседельной трубы в см", то у Секвойи это окажутся размеры 56 и 58 (см. геометрию по ссылке)
    По идее, если вас "сажали", то можно перенести на другой велосипед относительное положение седла, руля, каретки для не очень сильно отличающейся рамы...
    ---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:04 ----------
    Тоже смутила картинка, так как расстояние с картинки к "фиту" не особо относится... Посмотрим, что ответят.
  10. #190
    Новосибирск
    да, именно труба. Не знаю почему так, но Женя делал акцент именно на это. Например 54 размер Ренегата, который стоит в Триале имеет длину этой трубы 540 мм. Он для меня слишком большой получается.
    У Сармы Вортекс - Top tube length effective - 585 в размере S. Он мне как раз оказался.
    У Verenti Substance II - Top Tube Length (Virtual) - 535 в размере 52, 522 в размере 50.
    Effective от Virtual чем отличается?
    Если ориентироваться на stack/reach, то на Веренти, 52р. это 550/378, а у Сармы (посчитал на калькуляторе, возможно криво, т.к. что-то рич слишком большой) - 534/417. Фаберже не отобью на Веренти?
    Последний раз редактировалось Быть; 27.04.2018 в 12:39.
  1. Выбор первого шоссейного велосипеда
    от ni404 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 11:49
  2. Выбор первого городского велосипеда
    от evgen09 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 18:49
  3. Выбор первого hardtail велосипеда.
    от Adrastus в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 18:05
  4. Выбор первого недорогого велосипеда
    от mutbkaz в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 10:27
  5. Естественно, выбор первого велосипеда :))
    от orloff в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 12:43
