ОПРОС: смазка цепи. - Страница 19
Результаты опроса: Какую смазку для велосипедной цепи я использую.
Голосовавшие
753. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Barbieri Chain Lubricant 2
    4 0.53%
  • Chain-L No 5 Chain Lubricant
    23 3.05%
  • Castrol Chain O-ring
    7 0.93%
  • Finish Line Ceramic Wax Lube
    22 2.92%
  • Finish Line Dry Teflon
    53 7.04%
  • Finish Line Wet
    55 7.30%
  • G’ZOX Chain Lube soft 99
    3 0.40%
  • Liquid Wrench Cycle chain lube
    14 1.86%
  • Liqui Moly Ketten-spray
    6 0.80%
  • Liqui Moly RACING CHAIN LUBE
    17 2.26%
  • Liqui Moly Fahrrad
    1 0.13%
  • Motul Chain Lube Road
    18 2.39%
  • Motorex dry lube
    76 10.09%
  • Motorex Wet Lube
    33 4.38%
  • Molykote D-321 R Anti-Friction Coating
    2 0.27%
  • Pedros Syn Chain Lube Extra Dry
    12 1.59%
  • Pedros Ice Wax
    18 2.39%
    25 3.32%
  • Pedros Road Rage Lube
    6 0.80%
  • Rolhoff
    79 10.49%
  • Shimano
    92 12.22%
  • SONAX Fahrrad
    3 0.40%
  • WD-40
    40 5.31%
  • Wipermann
    2 0.27%
  • Weldtite TF2 Plus+ Dry Lube With Teflon
    45 5.98%
  • Wynn’s Chain Lube
    12 1.59%
  • Yamaha performance chain lubricant
    1 0.13%
  • Zefal dry lube
    6 0.80%
  • Не мажу
    12 1.59%
  • Езжу на заводской
    14 1.86%
  • Трансмиссионка
    77 10.23%
  • Моторное
    67 8.90%
  • Смазка для швейных машинок
    38 5.05%
  • Веретенка
    16 2.12%
  • Литол
    12 1.59%
  • Вазелин
    13 1.73%
  • Оливковое
    56 7.44%
Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 914171819
Показано с 181 по 185 из 185
Тема: ОПРОС: смазка цепи.
  1. #181
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Заливать сухую!?
    она в банке-спрее растворенная в рстворителе - заливаешь, растворитель улетает и остается сухая порошок-смазка. Я ее для БРС-пневмосоединений использовал в качестве профилактики, а тут подумал не будет ли она хорошо в цепи сидеть?
  2. #182
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Babich
    Specialized Hardrock Disc 29
    п. Приютово, респ. Башкортостан
    А если мазать трансмиссионным маслом, то каким именно? Вязкость, присадки, они ведь тоже разные бывают.
  3. #183
    Веломаньяк Аватар для Dimi3
    GT Zaskar Expert из крылатого металла
    Воронеж
    Выбрал вариант "Масло для швейных машинок" потому что моего универсального масла-спрея нет в списке.
  4. #184
    Трансмиссионное в данном случае означает "жидкое масло из автомагаза, подешевле и побольше вязкостью". На присадки и остальное пофиг.
  5. #185
    родился с велосипедом Аватар для bikeranger
    Titanium Titerra Custom 26r, Coyote 650b, Flyxii FR603
    Центр столицы
    Мне кажется что тут есть пробел в понимании что такое "Масло бытовое", на самом деле имеется в виду Индустриальное масло И-20 или И-20А, которое описывается ГОСТом 17479.4-87. Масло имеет 32-й класс вязкости, для которого допустимыми показателями кинематической вязкости при температуре 40°С являются значения в пределах 29-35мм2/с (сСт), это средние значения, что объясняет универсальность его применения. Есть масла с повышенной вязкостью (И-40, И-50) для тяжелонагруженных узлов с медленным ходом, и с меньшей (И-12) - для быстроходных малонагруженных механизмов.
    Так же здесь присутствует пункт "веретенное масло", что просто является устаревшим названием Индустриального масла.
    Для большинства цепных масел (для сухих условий) вязкость аналогична И-20.
  1. смазка цепи и звёздочек.
    от Принц в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 20:03
  3. Смазка цепи
    от flasch в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:56
  4. Мобильная Смазка Цепи Lubrimatic
    от Панчо в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 11:00
  5. смазка цепи , переднего и заднего переключателя!
    от DISAma в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 00:02
