Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 1893
  1. #18921
    zest2407,
    при деформации покрышки, давление таки не может не меняться, согласно изотермическому процессу: P1*V1 =P2*V2; другое дело, что эти "изменения", относительно общего объема и внутреннего давления в покрышке не столь значительны.
    Последний раз редактировалось alextikh; 12.04.2023 в 13:23.
  2. #18922
    Цитата Сообщение от alextikh Посмотреть сообщение
    zest2407,
    Есть какие то обьективные доказательства? Стрелка манометра даже не шелохнется.... При измерении давления в колесе без веса велосипедиста и с ним, тоже изменения нет.... Вот и хочу понять наверняка, учитывая все вышеизложенное, склоняюсь к своей теории, растяжения покрышки...
  3. #18923
    Веломаньяк Аватар для WildFrost
    Surly Wednesday, ICT, Sarma Blizzard, NS Bitch 27.5+
    Тюмень
    zest2407, вы правы, покрышка это эластичный предмет, и она конечно же растягивается. И чем больше ее площадь, тем понятно дело будет больше растяжение относительно покрышки с меньшим объемом. Те кто пишет что покрышка не растягивается видимо ни когда не измеряли ее ширину и откужность при разных значениях давления. По работе покрышек написаны целые книги. По этой же причине некоторые очень умные в кавычках люди пишут,что узкая покрышка будет так же хорошо обрабатывать неровности, как и широкая, если подобрать давление, но это прям глупость.
  4. #18924
    Спасибо! Значит мои мысли в правильном направлении. Я писал про то, что узкая покрышка на правильном давление отрабатывает неровности не хуже широкой, (если неровность не превышает определенного размера, естественно) , таковы мои ощущения при переходе с 27.5х2.8 на 700х42С, в реальности 49 по баллону, на ободе 30 внутренней... и мой вчерашний тест, о котором я писал выше, как бы подтверждает это. Что я опять не учел? Почему бОльшая площадь поверхности не дала видимых результатов во вчерашнем тесте? Или все же разница в пределах погрешности этого теста?
  5. #18925
    Тюмень
    zest2407, не знаю что за тест, но высота профиля позволяет и объем позволяет отрабатывать неровности лучше. Тут либо скорость была мала, либо нервности ничтожно малы. 49 этомуэе почти 2 дюйма, довольно высокий профиль. Лучше всего тесты проводить на грейдере или относительно крупном гравии, там сразу видно что работает, а то нет.
  6. #18926
  7. #18927
    Тюмень
    zest2407, это называется не эксперимент, а открыть физику на старости лет прошу прощения за грубость. Думал вы взяли два комплекта колес и проехали на оптимальном комфортном давлении на одном и другом.
    ---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:22 ----------
    zest2407, Что такое давление, это сила действующая на площадь. Вы подтвердили это своими изменениями.
  8. #18928
    WildFrost, про "открывать физику" так и есть, в школе не интересно было, а сейчас стало надо, почему бы и нет))))
    почему тогда более толстая покрышка будет комфортнее, если величина деформации одинаковая?
  9. #18929
    Веломаньяк Аватар для Механикус
    Плюс\недоплюс
    Скрепостан. Немногопотерпетьевск
    Цитата Сообщение от Greenhouse Посмотреть сообщение
    Скорее всего подтёрся борт
    На каком ободе стояла?
  10. #18930
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Пометка была для тебя)))
    может в очень малых значениях при существенном изменении давления воздуха внутри нее)
    Давление не меняется, значит и покрышка не растягивается.///ЧТД))
    Бегемот
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
