Смазка велосипеда - общее - Страница 189
Страница 189 из 755 ПерваяПервая ... 89139159179184187188189190191194199219239289389489689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 7546
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #1881
    По умолчанию Когда ж этого мудака шмякобрякса разжалуют из модераторов?
    Цитата Сообщение от брякомякс Посмотреть сообщение
    Личную переписку прекращаем.
    Господи! Милосердный!
    Он же профнепригоден.
    ЗЫ.
    "достаточно взглянуть на божий свет, увидеть тучки на горизонте и громоздящиеся вдали горы, услышать рев лесного водопада и пение птиц, как невольно на ум приходит мысль: что представляет собой шмякобрякс по сравнению с великолепием природы? Такой же нуль, как и любой зауряд-прапорщик".
  2. #1882
    Он не столь профнепригоден, сколь просто барыга, защищающий свои доходы. Если не будет на свете жертв мракетинга - то кто будет покупать всякую понтовую хренотень, коей он барыжит?
  3. #1883
    Чем смазывать подшипники в раме двухподвеса?
    Есть какие-то особенности?
    Смазка для цепи подойдёт?
    Конкретно вот такая:
    http://www.motul-shop.ru/shop/UID_254.html
    MOTUL С3 CHAIN LUBE OFF ROAD
    Велосипед http://trial-sport.ru/sg.php?id=975718
    Norco Fluid 7.3
  4. #1884
    Norco Fluid 7.3
    Эндуро в свои подшипники для рулевых и подвесов закладывает вот это http://www.speedwaymotors.com/Lubric...-5-Oz,526.html
    Имхо смазку для мотоцепи - в мотоцепь.
  5. #1885
    Литиевая смазка. Ясно.
    А вышеназванная Мотул сойдёт и для других узлов? Окромя цепи. Не хочется заморачиваться с разными пузырёчками))
    Применение
    Все типы цепей: для стандартных и кольцеобразных втулок O-RING, X-RING, Z-RING.
    Мотокросс, эндуро, триал, четырехколесник и т.д.
    Специально рекомендован для внедорожных мотоциклов: MOTUL Chain Lube Off Road не
    провоцирует прилипания земли и песка.
    Характеристики
    Уменьшает трение и снижает потерю мощности.
    Увеличивает срок службы цепи.
    Защищает цепь от влаги и коррозии.
    Защищает кольцеобразные втулки.
    Содержит растворитель, позволяющий продукту при нанесении смыть отложения и глубоко
    проникнуть между звеньями.
    Окрашен в желтый флюорисцентный цвет для облегчения нанесения.
    Рекомендации применения
    Очистить цепь MOTUL Chain Clean.
    Встряхнуть.
    Нанести на внутреннюю часть цепи по всей длине: легко визуально идентифицируется благодаря
    окраске.
    MOTUL Chain Lube Off Road прекрасно прилипает к цепи через несколько минут после нанесения.
  6. #1886
    Bike Grease 2000 / Total Nevastane XS 80 / http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=274203
  7. #1887
    Это к чему?
    Указанные наименования по ссылке не нашёл.
  8. #1888
    Пермь
    Это к чему?
    это к тому что там тоже можно выбрать
  9. #1889
    Понял.
    А есть такая смазка, которой и цепь можно и подшипники в подвески пшикать? Желательно именно пшикать. Аэрозоль.
  10. #1890
    У меня лично был очень негативный опыт использования смазки для мотоцепи (С-4) для велика. Цепь пришлось выкинуть. Предпочитаю заморочиться с парой-тройкой пузыречков, эксперименты обходятся дороже. Либо специально продаваемое как велосипедное, либо есть соответстующая ссылка (как в случае в подшипниками Эндуро и т. п.) http://endurobearings.com/technology/grease/
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
