Появилось масло на вилке Fox 32 Talas CTD O/C 110-130-150mm и тут вытирая его я нашел два отверстия, которые за 3 года использования вела только заметил... Что это и как я понимаю масло идет из них? Раньше масло не замечал или его не было...
в тему - я плакал....
перебрать бы вилочку срочняком, если это коррозия покуляла
Fox 36 talas rc2
Всем привет имеется данная вилка 160мм нужно согнать до 100, но отсутствует длинная штанга с червяком как можно справиться без нее?
1) собрать обычную пружину флоат.
2) клапан солоэйр лайк дтсвисс
3)сделать штангу , без червяка оно попроще
Добрый вечер, перебрал вилку Fox talas III 2011 года, 110-130-150 mm? поменял все резинки в таласе, не работает 110 мм, сразу 130 на первом и втором положении, потом на последнем 150 мм. Подскажите как быть, уже все пересмотрел...
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:59 ----------
Отбой, разобрался, мало давления накачал 50psi как только накачал 80 psi вилка заработала как надо. Вот только первый порог не 110, а 120 мм (не могу понять чего), дальше 130 и 150 все четко, думаю что первый порог не важен, так как катаюсь в основном 130 хода, какие мысли?
Я бы не заморачивался. У меня изначально только 140 чётко было. Ну или читать форум дальше.
проверить состояние пружины и клапана в целом внизу иглы. попробовать чуть-чуть ослабить преднапряжение пружины - вывернуть на пол оборота фиксирующую гайку. продуть на предмет излишек масла.
за одно проверить корректность операции сборки иглы от момента фиксации тефлоновой муфтой до закручивания внутренней пробки. на предмет положения, момента затяжки - строго по мануалу.
ничего не трогать
---------- Добавлено 17.11.2016 в 07:38 ---------- Предыдущее сообщение 02.11.2016 было в 18:53 ----------
думал никогда до этого не дойду...
но, сцуко, вынудили...
ребят еще раз, не надо на обслуживании разбирать кишки таласа , как в сервис мануале.
2 дня убил на отлов всех багов...
Не разбирать без опыта или вообще не трогать, пока работает?
