Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1879
  1. #18781
    Анaтoлий_T - чего надо-то вообще? Если нужна фара - покупается на Алиэкспресс фара. Если хочется собрать фару - покупается на Фасттече отдельно корпус, отдельно стабилитрон (светодиод), отдельно "переменный" резистор (драйвер), нужная оптика, батарея и зарядник. Плюс крепление на велосипед.
    Драйвер - не резистор! Светодиод - не стабилитрон!
    Нахера разрабатывать драйвера, когда ещё лампы 72-го года прошлого века в загашниках лежат?
  2. #18782
    voshod
    Guest
    Цитата Сообщение от Анaтoлий_T Посмотреть сообщение
    Почему?
    http://radio-gl.narod.ru/constr/bp/sv_st/sv_st.htm
  3. #18783
    Анaтoлий_T
    Guest
    Если бы ещё драйвер был бы точно таким же трансформатором, как классический, с двумя разделёнными через магнитный сердечник обмотками, то я тоже так считал бы. Но, драйвер подвязан к батарее и диоду гальванически, к тому же он при работе греется, и с его выхода невозможно получить 100% такой же силы ток и выходную мощность, как с самой батареи. Отсюда следует мои личные выводы, что драйвер, хоть и не пассивное сопротивление\резистор, а всё равно резистор, просто активный. Далее, напряжение на его клемах просаживается светодиодом-стабилитроном до заложенного в параметрах диода уровня. Так как диод очень энергоёмкий, то через определённое время работы напряжение будет падать уже и на нём, потому как пустеет батарея и у неё уже нет возможности отдавать такой ток в нагрузку, поддерживая напряжение на своих "клемах". Это просаживание возможно до 2,5v на литий-ионный элемент, то есть, до 5v на восьми вольтовой батарее. Если аккумуляторы не будут иметь защиту от переразряда, то они начнут дохнуть и ускоренно терять свой жизненный ресурс.
    Повторяю, что выводы мои личные и прошу не искать тут каких-то троллей
    Выше уже Восход показал на примере.
    Например, для компактности конструкции и её управления одной кнопкой, которой можно перебирать варианты работы светодиода, включая "строб". Ламповые конструкции будут в разы больше и тяжелее.
    ---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:27 ----------
    Цитата Сообщение от Vik2402 Посмотреть сообщение
    а покачану...
    Точно
  4. #18784
    ниче не изобретаем! просто берёти и заказываете)http://ru.aliexpress.com/item/Black-...pNumber=136828
  5. #18785
  6. #18786
    Цитата Сообщение от ringo128 Посмотреть сообщение
    Можно ли из этой штуки вот такую сколхозить?
    батюшки какая штука интересная
  7. #18787
    И полезная, вот только сэкономить хочется. В проекте на перед такая же.
  8. #18788
    voshod
    Guest
    Илья_Giant, а почему именно такую, а не, например, такую? http://ru.aliexpress.com/item/Red-Bl...340011662.html
    или такую? http://ru.aliexpress.com/item/Waterp...pNumber=401760
  9. #18789
    voshod
    Guest
  10. #18790
    Анaтoлий_T, проконсультируйте меня пожалуйста по вопросам питания светодиодов.
    У меня такой вопрос .... ой, Вас забанили, эх, жалко, а ведь ещё столько нового мог узнать.
    Печаль.
  1. Фары, фонари.
