Подскажите по моделям складников - Страница 1876
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #18751
    Цитата Сообщение от velikman Посмотреть сообщение
    Сковородка зачотная! У меня почти такая же будет. Догоним и перегоним!
    Во где сковородка... 130 зубьев, сзади 15. В 1962 году впервые первалил за двести километров, 204 км/ч (за фурой ).
  3. #18752
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    И разгоняли с места, небось, несколько помощников, аки в бобслее))
  4. #18753
    Последний раз редактировалось evgen71; 03.03.2021 в 22:40.
  5. #18754
    Веломаньяк Аватар для o_la_la
    Беленький+Синенький+Красненький
    ..да проще с горы- можно даже без колес а в конце с парашутом и рекорд
  6. #18755
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    Ondatr, все же лучше оказались для скорости две небольшие сковородки. Именно с ними был побит рекорд скорости.
  7. #18756
    Диаметр 55-70 см включая покрышки. https://www.uci.org/docs/default-sou...1-12-2015).pdf
    "...Wheels of the bicycle may vary in diameter between 70 cm maximum and 55 cm minimum, including the tyre. For the cyclo-cross bicycle the width of the tyre shall not exceed 33 mm and it may not incorporate any form of spike or stud...
    Да. В 55 см диаметра колеса, можно уместиться с приемлемой шириной покрышки для ободьёв 22 или 24". Для 20" покрышка наверное будет слишком широкая для рекордов скорости. Это нужно проверять конкретные размеры.
    ---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:08 ----------
    Пока все современные рекорды скорости на велосипеде на "маленьких" колесах.
    Для снижения сопротивления он двигался в хвосте обтекаемого 500-сильного "спидстера" по дну высохшего соленого озера Бонневилль. В итоге он достиг скорости 152,2 миль/ч (244,7 км/ч).
    Наверное можно подобрать хвост такой формы, что нужно будет притормаживать, чтобы под хвост не затянуло.
  8. #18757
    Эту страну погубит невежество. )) Для скорости (рекордов) лучше оказались мелкие колеса (это к вопросу о "мелкие колеса не для скорости), а пара сковородок вместо одной - это банальное геометрическое следствие - большую сковородку не поставишь, приходится для получения нужного передаточного городить две с потерей мощности.
  9. #18758
    Наверное при большой сковороде еще слишком мало зубьев цепляет у задней звезды и не исключен проскок
    Последний раз редактировалось evgen71; 04.03.2021 в 15:44.
  10. #18759
    Веломаньяк Аватар для octoforest
    шоссер+туринг ни разу не гревел!
    Дык почему для рекордов оказались лучше мелкие колеса? Какое обоснование этому?
    Так, если умозрительно, то даже подшипники на мелких колесах в худших условиях оказываются, больше греться должны с перспективой разрушения.
  11. #18760
    Может больше прочность и меньше вес ?
    Последний раз редактировалось evgen71; 04.03.2021 в 15:43.
Эту тему просматривают: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
