либо силы не хватит, либо вилка рассыпится. при хорошем стекдауне.
лечить можно накачав предельнодопустимое давление в позитивку. если достанет до перепуска, повезло. Нет - стравливать
Интересно то, каким образом давление в негативной камере может стать выше начального?
Только в случае перепуска из позитивной камеры через поршень, когда он находится над проточкой.
В противном случае (стакдаун за счет стравливания через верхний вентиль) давление в НК будет выше, чем в ПК (если раздвигать), но не выше начального.
з.ы.: поскольку не на чем попробовать, игрался на РП23: продавливал подвеску для выхода поршня из зоны перепуска, стравливал давление до нуля, прожимая до упора. Затем без труда руками раздвигал обратно до выравнивания.
Последний раз редактировалось Димдимыч; 16.10.2013 в 19:23.
из штанов может надувать. а так же резинка на поршне может травить. стек даун происходит из-за того, что во время сжатия давление в позитивке СИЛЬНО выше давления в негативке (оно там вобще может до нуля опускаться), и воздух переходит из позитивки в негативку, после чего поршень не сможет возвратиться к проточке, т.к. давления уравновешиваются уже в другом месте ноги. это всё равно что перекачивать негативку в дуал эире - ноги просто уходят в штаны.
старый солоэир тем и хорош - в нем не может быть стекдауна, т.к. любое превышение давления в негативке тут же открывает перепуск.
насос позволяет вдуть 300 , не пробовал
не померил , по виду одинаковые
Предельно точно описано.
что то после пересборки появилось ощущение , что ноги не плавно , а ступеньчато движутся , это я в чем накосячить умудрился ? вроде делал все как обычно , не первая реба в хозяйстве. отличие только в солоэйр
баши конечно трогал , чего их трогать то
чем мазать сейчас принято ?
А штаны я поначалу действительно наоборот надел , усталость и потеря внимания , но заметил , что шредер находится почему то справа вдруг и переставил
Не плацебо , вторая вилка на другом байке работает плавнее
