Смежные темы
Смежные темы
Если начнут спицы лететь, то меняйте сразу на нормальные двойные обода и спицы, о которых я написал. Не ждите новых вылетов спиц.
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:43 ----------
Обвес это вообще беда. Хороший обвес начинается на велах от 60 и выше тыр.
Поэтому лучше планетарка.
Последний раз редактировалось velikman; 01.03.2021 в 20:45.
Минимальный набор - обычный мультитул с шестигранниками + ключ для гаек на 15 (у https://www.sportmaster.ru/product/10616006/#features колеса на гайках). БОльшее количество ключей нужно, только если сами будете менять изношенную трансмиссию и пр.
Насос стационарный всяко лучше любой мобильной дрочилки просто потому, что раз-два и накачал-вспотеть и близко не успел)
Мобильные дрочилки все одинаковые, если классические. Извращенные, типа телескопов, не берите - недолговечны и слабы. Манометр недорогой мобильной дрочилке ненужен, ибо выше нормы ею закачать - это специальная дисциплина и подвиг)
Кстати, берегите, то есть, аккуратно обращайтесь, с предохранителем открытия защелки выноса (это пластиковое кольцо на выносе, фиксирующее закрытую защелку). Если вы его сломаете (например, прищелкнув его язычок защелкой, что бывает), то стальной вынос, без предохранителя, любит сам складываться при сильном расколбасе байка. Придется искать новый предохранитель, или колхозить замену, что-то типа такой https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8504066)
Последний раз редактировалось Offroadster; 01.03.2021 в 20:55.
Тут не торопитесь. Я недавно купил насос мелкий с манометром Giyo GM-07 Micro Floor Pump. Это сказка. Знал бы, не покупал бы напольный.
Сосок плотно садится на ниппель и качается легко! :up:
Размеры весьма небольшие, можно крепить на раму Хоппера двумя винтами - все четко совпадает.
Насос очень легкий, крепкий (из алюминия) и удобный.
легкость накката вернулась!а была надежда, но заболевание его побеждает все равно
складничковое!
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:57 ----------
В самый дипильный насос если смазки наложить будет тоже легкоА еще ничего не качающий насос может легко делать потому что мало обьема загоняет, и у многих "не легко" чтобы ими быстрее накачать, у них куда больше кпд
Сколько раз использовался?.. Сколько качков, ну хотя бы в 16 колеса, чтобы до асфальтового давления?..
Такая сказка обычно раз 50 накачивает колесо как новая, а потом - не как новая. То есть, ресурс под вопросом.
ЗЫ. Как-то дал я в дороге попутному спустившему байкеру мобильный насос попользоваться... Байкер был телом силен, немного недобогатырь. "Сила есть, ума не надо" качал он. Сначала оторвал он манометр с тела алюминиевого насосного, просто рука его могучая соскользнула. Но респект насосу: и без манометра насос качал... Но не успел докачать тот байкер: вырвал из насоса шток, преодолев силу резьбовой пробки в алюминии. Грустно мне стало, обматерил я его, махнул рукой, а себе вывел мораль: мобильная дрочилка - нежная)
Последний раз редактировалось Offroadster; 01.03.2021 в 21:08.
как пол часа подрочить примерноя после слов восхищения относительно стационарного насоса напльного- прямо возрадовался тех подкованности!
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:03 ----------
Ну если человеку нравится туда сюда долго дергать- вместо того чтобы 2 раза ручку опустить напольного- это просто замечательно! Главное чтобы туда сюда дергалось легко! ..кстати у напольного ручка всегда легко идет- т к ее всем весом жмешь![]()
Последний раз редактировалось o_la_la; 01.03.2021 в 21:06.
У насоса два отверстия для Шредера и Престы, может так случиться, что там что-то заест, и он будет дуть в оба, будут сложности с накачиванием колёс. Лучше и надежней с одним отверстием, с переворачивающейся втулкой Преста/Шредер.
PS. Добавить ремкомплект для ремонта камер, с клеем-активатором. Вскрытый мелкий тюбик клея-активатора, имеет свойство засыхать и испаряться, поэтому после вскрытия, лучше тюбик дополнить или заменить полным невскрытым.
Последний раз редактировалось АК74; 01.03.2021 в 21:34.
Такое бывает, да, если камера спущена в ноль, поэтому встречного давления воздуха нет, чтобы автоматический переключатель заткнул ненужный выход. Дрочишь быстро и со всей силы, чтобы хоть немного создать это давлениеНу и, со временем этот клапан изнашивается и начинает косячить.
Мобильный насос, имхо, хорош только на безрыбье.
Последний раз редактировалось Offroadster; 01.03.2021 в 21:39.
Вы зря загоняетесь,насос подобной конструкции на самом деле очень удобен.
У меня модель с манометром http://velo1000.ru/index.php/compone...y/gm-81-detail
Естественно дома удобнее большой,но эти насосы также ставятся на пол,есть упор для зажима ногой,шланг делает связь нежесткой и накачивание происходит по тому же принципу,что и у больших.
Именно в качестве насоса в дорогу гораздо удобнее чем микропукалки жесткие у которых еще и колесо надо удерживать и все это мотыляется.
Offroadster,
Понял. А стационарный насос можете посоветовать? желательно только с автонипелем или универсальный, без хитрых переходников? Лучше просто название или в озоне чем в спортмастере) Ключи можно взять сразу с расчетом на самому что то когда то менять в трансмиссии) И еще нужен тросик в дополнении к U Образному замку для большей надежности)
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:45 ----------
Да-да про это и говорю. Насос без такой проблемы, без 2-х отверстий
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:46 ----------
лопатки есть у меня. а камеру предпочитаю сразу менять всю. цена вопроса 300 рублей)
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
