Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1866
  1. #18651
    Активный веломаньяк! Аватар для Vik2402
    беспородный китаец... был.. BerGaMont stallion самосбор - поцуплен.... скоро новый самосбор на карбоне UniVega
    родом из СССР, Полтавской губернии
    А КАК это отражается на количестве света???
    ---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:49 ----------
    Шо у нас с оптикой есть из нового??? Ничего эффективнее , акромя овальной, я так понимаю, так ещё и не появилось???
    ---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:52 ----------
    Я надеялся, что уже хоть кто то переплюнул по эффективности распределения света у Busch & Müller: IXON IQ Speed и втавил в такую оптику нормальный диод.. Ан нет, всё на месте топчуться, обсасывая со всех сторон хванарыкы...
  2. #18652
    voshod
    Guest
    Если делать питание самостоятельно (уже есть, например), то я увидел интересные варианты:
    фара 800Лмн, 10Вт (408 руб)- http://ru.aliexpress.com/item/USB-po...pNumber=506629
    фара 6000Лмн, 4-х л.(1126 руб) - http://ru.aliexpress.com/item/Outdoo...372633656.html
    фара 1200Лмн, двойная 4,2\8,4v (981 руб) - http://ru.aliexpress.com/item/1200-L...355487121.html
    фара 7000Лмн, 5-ти л.(1291 руб) - http://ru.aliexpress.com/item/NEW-70...pNumber=718725
    вольтметр (104 руб) - http://ru.aliexpress.com/item/0-28-I...443310080.html
  3. #18653
    Ладно, я вижу тут ВСЁ СЛИШКОМ ЗАПУЩЕНО.... Начнём с азов... Поясните ка мне, тёмному, ЧЕМ ОТЛИЧАЕТЬСЯ ФАРА ОТ ФОНАРЯ??? Тока не нужно оснонываться на оторванности головы от питания.. Тоделив голову от батареек, фонарик НУ НИКАК на станет ФАРОЙ!!! Итак ЧЕМ отличается???
  4. #18654
    fastdragster
    Guest
    Смотря что имеется ввиду.
    Первым делом фару делят для того, чтобы убрать тяжеленные аккумуляторы как с руля, так и с самого фонаря, который при этом и становится фарой. А насколько мощной фарой, это уже выбирай, например, по ссылкам выше. Взять, хотя бы, эту двух фарную красавицу, которая уже никак не похожа на фонарик.
    Убирая тяжесть с руля и оделив её от корпуса головки, аккумулятор можно переместить в очень выгодное для развесовки масс место, а именно в район стакана\каретки. К тому же этим можно задать несравнимо большую ёмкость для батареи питания фары, заметно превосходящее по времени комбинированный свет.
    Вот, достаточно взять там же один (или пару) комплект этих аккумуляторов, чтобы сделать свой блок питания для яркого света http://ru.aliexpress.com/item/NEW-4-...pNumber=405484
  5. #18655
    по ссылям есть пара интересных тушек на переделку, спасибо... А по оптике чё-нить есть нового?
    ---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:26 ----------
    ответ в корне не тот, что я ожидал!!! И свет нужен НЕ ЯРКИЙ, а ЭФФЕКТИВНЫЙ!!!
  6. #18656
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Вот такой индикатор недавно получил. Мастхев однозначно. Лимиты настраиваются, подсветка включается-выключается. Потребляет что-то в районе 6мА без подсветки. Здоровые клемники можно выпять.
    http://www.ebay.com/itm/381295402690...%3AMEBIDX%3AIT
  7. #18657
    voshod
    Guest
    Чуть ли не как кто другой понимаю, о чём речь, так как у самого уже стоит фара-одиночка на 900 люмен, но её свет, хоть и не слабый (несмотря на питание 4v), но всё же он какой-то слишком направленный вперёд, островатый, что ли сказать. Вот, поэтому я вновь начал задумываться о более эффективноф освещении дорог и сейчас ищу подобную инфу.
    Очень повезло, что нынешние головки конструкторам удалось сделать такими миниатюрными и... мы можем просто добавить ещё головку (ки). Так, к своей головке на другую сторону руля я присматриваю для неё "соседку". Только большее количество таких миниатюрных головок будут стараться удовлетворить наши требования, потому как "чего из ничего" не бывает - маленькие головки-маленькие отражатели-маленький\острый пучок света-мало освещённого объёма.
    И тем более, что лучше отдалить источники света друг от друга - установить головки как можно дальше друг от друга, захватывая большие площади для освещения впереди (у маго брата вообще, такие 2 башни стоят не только на руле, но и по одной на каждом пере вилки!).
    И не обязательно, чтобы по обе стороны руля стояли б одинаковые головки - я вот, например, очень прицениваюсь к той двойной фаре, которая по ссылке выше
  8. #18658
    уже ближе к истине!!!
    вот мои РЕАЛЬНЫЕ 800лм
    вид спереди на аве...
  9. #18659
    и не путайте КИТАЙСКИЯ 7000лм с РЕАЛЬНЫМИ!!!
  10. #18660
    А КАК это отражается на количестве света ???
    На количестве к сожалению не отражается никак, но зато на качестве, самым положительным образом.
    Когда я красил корпуса краской, посадочные места под оптику оставались люминевыми (серебряными).
    Происходило паразитное переотражение и свет выходил не как задумано проектировщиками линз.
    Теперь эти "колодцы" матово-чёрные, ближний вообще перестал слепить, а от средне-дальнего гораздо меньше паразитной засветки.
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:00 ----------
    В корне до наоборот.
    Маленькая оптика/отражатель - широкий, заливной свет.
    Широкая - узкий, дальнобойный пучок.
  1. Фары, фонари.
