Китайкарбон клуб - Страница 1864
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #18631
    больше хода -- меньше рычажность -- лучше работает
    Я тут графики изобразил, хз насколько правильно, но какой софт такие и графики что есть то есть. А сама рама похоже скопирована с норки.
    еще иногда можно 200х56 поставить
    На амазоне вроде есть отзыв что он туда влазит и получаем ход 140.
    И что-то я никак не пойму ценообразование на китайские обода и вилсеты: 2 обода = 24к, вилсет = 24к. Как так?
    Последний раз редактировалось LastDragon; 21.01.2018 в 10:15.
  2. #18632
    по долинам и по взгорьям
    Подвес и хардтэйл
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от bruto Посмотреть сообщение
    чем именно меньшая рычажность лучше?
    Подвеска более чувствительная, лучше жрет мелочь.
  3. #18633
    два момента:
    1. нужно, чтобы под нижним полуцилиндром толщина стенки штыря была 3 мм, если там 1 -- то большую черную поперечину с 2 отверстиями под винты вырывает из карбона к чертям.
    2. палочка, которая прижимает рамки седла, не отличается большой прочностью.
    в общем, стремный штырь. (присмотрелся к своему жАлезному - нашел и другие его косяки "монтажного" характера)
  4. #18634
    Веломаньяк Аватар для Jeka1311
    specialized :cyclist:
    Республика Беларусь
    Цитата Сообщение от Diomid Посмотреть сообщение
    вынос обжать по трубе штока не до конца что бы плотно держался и не забыть намазать шток под выносом компаундом
    в якоре затянуть конуса до "усера"
    потом уже тянуть крышку выноса выбирая зазор в рулевых подшипниках
    сам якорь должен быть ниже верхней кромки выноса на 4-5 мм
    Привет. Вчера часа 4 промудохался с вилкай ни чего не смог сделать, люфт хоть убей.
    1) это у вилки плохо сторцовано крепление под калипер.
    2) смазал зубной пастой шток, зажал так, что даже не возможно было больше. шток не треснул. Затянул вынос 6нм.
    3) руль карбон тоже намазюкал пастой и зажал легко и не крутиться. Это радует.
    4) сфоткал 2 якоря, с серебристой крышкой это китайский его утопить ниже выноса не возможно выступает крышка. А чёрный можно опустить легко, но у него меньше зубья которые цепляются за шток. Укажите как правильно установить его, что бы устранить люфт в рулевой! Обязательно надо утопить якорь на одно проставочное кольцо? Сижу и не могу понять как всё же устранить люфт.
    Изображения Изображения
  5. #18635
    кольцо одно снизу на верх перекинь , если подшипники рулевой верно установлены ничего люфтить не будет.
  6. #18636
    Республика Беларусь
    кольцо перед якорем одно поставить ? подшипники установленный точно верно так как родная вилка стояла идеально.
  7. #18637
    Веломаньяк Аватар для -Анатолий-
    CANNONDALE TRAIL SL 29'ER 1 (custom) -украден, Focus Burrito (custom)-украден, BXT 29'ER
    На средней фотке - сверху надеваете одно кольцо, потом крышечку якоря, и затягиванием болтика крышечки устраняется люфт.
    Не выноса, а кольца.
  8. #18638
    Республика Беларусь
    -Анатолий-, а крышечка разве не несёт декоративную функцию? Я просто не понимаю, что я могу её понятность если якорь сам зажат до усрачки.
  9. #18639
    1 - зажимается якорь в штоке
    2 - надевается вынос, и зажимается слегка, так чтобы в нем был свободный ход штока
    3 - надевается кольцо и сверху крышечка с болтиком
    4 - закручивается болтик, и тем самым подтягивается вилка вверх за шток, и этим регулируется люфт в подшипниках
    5 - зажимается вынос
    6 - можно ехать
  10. #18640
    Республика Беларусь
    6 - можно ехать
    Всё произвёл так как описал ты, сразу люфта не было стоило проехать и тормознуть и он появился, разобрал обратно перетянул по новой люфт(((((
    кольцо сверху не вариант в моём варианте, оно маленькое крутиться там. Я до этого всё не правильно делал! Зажимал до усёру якорь, а крышку просто закручивал как аксессуар. А оказывается всё не верно. Было бы лето уже продал бы эту вилку и забыл бы про карбон, ну не может быть, что я такой "лох" не могу установить вилку.
