Сообщение от
Eats
1. Если сама планетарка исправна, то неправильно выставлен трос переключения - передача либо недовключается, либо перевключается.
2. Метки никогда не будут выставлены идеально ровно, ибо это в принципе невозможно. По ним надо выставить только предварительно длину троса, а точно уже отрегулировать её по правильности переключения. Хотя проверить, что 4-я включается одинаково стабильно как с 1-й, так и с 8-й, можно и по меткам, и начинать надо именно с проверки стабильности включения из любого направления.
3. Точно трос криво выставлен (см. п.1)
4. Это так и должно быть - там на 4-й внутри вертится всё что надо и что не надо, лишь бы только эта вибрация не была слишком большой, но это заочно не проверить.
5. Точно трос кривой (см. п.1).
6. Это то же самое, что и 4 или что-то другое?
7. Подозреваю, что и повышенные включаются не точно. Я бы в первую очередь проверил правильность включения, то есть опять-таки смотри пункт 1-й! Как бы там шифтер не оказался на кривом участке руля... Но это мне отсюда не видно. На сколько правая грипса короче левой?
Да, и циферки на шифтере могут показывать всё что угодно в пределах допустимого! То есть если на 1-й в окошке видна единица, а не двойка, то и ладно! А уж прямо она там стоит или криво, это не имеет никакого значения. Ну невозможно изготовить две абсолютно одинаковых детали!!! Это самая первая аксиома технологии.
