Всё о RockShox - Страница 1860
Тема: Всё о RockShox
  1. #18591
    ................................. CUBE LTD COMP 2011 CUBE FRITZZ PRO 2012 CUBE AMS WLS 2011
    Краснодар
    Цитата Сообщение от aniskoff Посмотреть сообщение
    Всем привет! У меня отличная новость: моя Rock Shox Revelation Solo Air 130 mm RL была успешно переделана в Dual Air 110 mm. Чтобы понять суть переделки изучите всю информацию о вилках Solo Air 2013 года, в этом нам помогут наши друзья с форума MTB-Donetsk http://mtb.dn.ua/tech-zone/215-ustro...-solo-air-2013 и http://mtb.dn.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=14209 Переделка свелась к установке проставки 20 мм (обычная проставка для уменьшения хода вилки) на шток воздушного поршня - это для того чтобы отделить негативку от позитивки. Теперь поршень не опускается до проточки на внутренней стороне ноги и камеры не сообщаются как положенно в Solo Air, а разделены как в Dual Air. Затем был изготовлен переходник для накачки негативки через шток воздушного поршня и вкручен в шток. В переходник вставили стержень, чтобы при прикручивании насоса он надавливал на золотник, находящийся в штоке (дада, там есть золотник). Затем для проверки нашей теории была накачана негативка... иии... вилка поднялась в знак того, что негативка подпёрла поршень.
    А я наоборот хочу из дуал сделать соло, только на лирике. Только ход уменьшать не планирую.
  2. #18592
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    что мешает?
  3. #18593
    видимо, не знает как перепуск устроить.. хотя всего-то надо шредер вставить в поршень пипкой вниз.
  4. #18594
    Вопрос к знатокам, поставил свежую вилку RS RECON Silver SoloAir, в положении Lock мне удается ее продавить и не на миллиметры а на несколько сантиметров. Чувствуется в начале небольшой порог, но потом по мере роста нагрузки вилка продавливается. Так и должно быть или это нехватка масла?
  5. #18595
    Смотря при каком усилии.
  6. #18596
  7. #18597
    Вы едите на велосипеде по ровной дороге сидя, педалируя, вилка просаживается до 5-10мм
    Последний раз редактировалось s0me0ne; 07.10.2013 в 15:17.
  8. #18598
    На ровной дороге я не смогу съесть столько чтобы вилка просела на 5-10 мм.....
    Сорре, не удержался. )
  9. #18599
    поехавший ) Аватар для wss9
    custom Merida 100d (2013)
    Тульская область
    Push`n`turn, для новой вилки над делать т.О, ибо вероятность что масла с гулькин нос весьма высока
    видать масла в демпфере нехватка
  10. #18600
    Димдимыч
    Guest
    С нехваткой масла, по идее, не должно быть порога перед провалом в том месте, где должен начаться лок.
    Последний раз редактировалось Димдимыч; 07.10.2013 в 20:00.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
