Выбираем покрышки 28" (622, 700) для гибридов, турингов и т.д. - Страница 186
Страница 186 из 210 ПерваяПервая ... 86136156176181184185186187188191196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 2099
Тема: Выбираем покрышки 28" (622, 700) для гибридов, турингов и т.д.
  1. #1851
    При схожей внутренней глубине ободьев.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  2. #1852
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    До дуба это 8. На самом деле от ширины обода многое зависит. Одна и та же 32мм резина на одних и тех же 6 очках с ободом 19мм будет весьма дубовой, а с 14мм очень даже амортизирует. Особенно под 100+кг.
    Хочешь сказать, с более узким ободом - будет ехать мягче?
  3. #1853
  4. #1854
    Это открытие разве? В экстрим ударяться не обязательно, но для комфорта (и надежности, заодно), под покрышку лучше выбирать минимальный рекомендованный размер обода.
  5. #1855
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    как это работает? поидее шире обод, шире покрышка, больше обьем воздуха, мягче ехать. Типа боковины начинают на себя нагрузку на сжатие принимать?
  6. #1856
    Продольная длина шины никак не зависит от ширины обода. Поперечная - тоже. Значит объём шины, если сомкнуть бортА - неизменен вне зависимости от того, на что мы её напялим.
    Вы агитируете за напяливание на узкий обод. Ага, логично, что его "внутренний объём" будет несколько меньше, чем у более широкого обода. Т.е., собраное колесо с шиной, объёма - N, одетой на узкий обод, будет иметь меньший объём, чем собраное колесо, с той-же шиной, одетой на более широкий обод. Т.е., при равном давлении, но разном, изначально, объёме, в этих двух колесах будут заключены разные по массе объёмы воздуха. Логично, что от этого, и упругие свойства колёс, тоже будут разнИться.
    Итог - качать шину одетую на "широкий" обод до чуть меньшего давления и всё будет нормально с комфортом. Что, кстати, некоторые тайр прешшер калькуляторы, учитывают. Возможно и некоторые форумчане - тоже.
    П.С.: про "высоту покрышки на узком ободе", оставьте первокласникам. Там ещё уроков физики не проходят.
    Есть масса упругого элемента и есть масса, которую он держит. Всё.
  7. #1857
    Меняются углы взаимодействия каркаса с ободом. Боковины в любом случае в сжатии участвуют в большей или меньшей степени.
  8. #1858
    Но хуже с накатом, защитой от проколов и змеиных Мы не первые, кто ездит на велосипедах, все эти эксперименты давным давно проделаны. Если "широкая" именно в кавычках, - в пределах разумного, то да, просто чуть сбросить давление, но опять же, накат чуть пострадает.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 26.03.2024 в 07:55.
  9. #1859
    как это работает?
    Деформация сжатия упругого тела.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Воздух в шине условно можно рассматривать как набор радиальных пружин, каждая из которых представляет упругое тело с площадью основания S, зависящую от внутренней ширины обода, и высотой h, модуль Юнга E которого равен давлению в ней, а жёсткость к= (ES)/h. При уменьшении ширины обода или увеличении размера покрышки уменьшается отношение S/h и, соответственно, жёсткость. Предполагается, что величина деформации x подчиняется закону Гука, и, при одной и той же величине деформирующей силы F и меньшей жёсткости, она будет больше x= F/k. А чем больше деформация покрышки, тем больше потери энергии на работу упругих сил. Боковые стенки шины образуют с содержащимся в ней воздухом параллельно соединённые пружины, а эта система с её центральной дорожкой- последовательно. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019
  10. #1860
    Веломаньяк Аватар для Rixe
    Rixe Montpellier 24
    Мінск
    Да, разбудил я вас своим вопросом)
    Не скажу, к сожалению ли или нет, но все эти формулы я в школе проспал, но понимание какое-то есть, наверное.
    По ссылке, грубо, это про накат https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019, вроде это и так понятно. Ну, мне для извращения, можно попробовать положить более толстую ободную ленту, а может и не одну, если такое делается. Т.е., давления вроде как столько же, но проседает меньше и накат лучше.
    Именно.
    Прикольно.
    У меня появился вел на болты, а может на зиму, там обода 17мм, одинарная нержавейка, оттуда....
    Исходя из этой таблицы https://forum.velomania.ru/attachmen...0&d=1496386606, на мои обода 19/17мм, можно засунуть шины 28/25мм и будет кайф. Может и так, но вид будет прикольный. Щитки будут как парашюты. Блин, интересно стало найти, затэстить для понимания и будет ли мягко... и как там внешний вид...
  1. Покрышки для гибрида
    от pav777 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 18:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 19:26
  3. Продам Покрышки для гибрида 28"
    от Dezerter в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 09:13
  4. Посоветуйте покрышки для гибрида (28)
    от Author A4400 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 10:26
  5. Покрышки для гибрида 28'' в Москве
    от Skeptik88 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 19:18
