Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1859
  1. #18581
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Merqury Посмотреть сообщение
    А что не так-то?
    Ну может оказаться, что по меткам проскакивает, а ещё один оборот регулировки и всё ок.
  2. #18582
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Ну блин, всё равно ж ты настраиваешься на 4 передаче, а не на 3 и не 5. Просто чуть ходишь вокруг точного положения меток.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  3. #18583
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Цитата Сообщение от selected Посмотреть сообщение
    прислали 7 скоростной шифт.
    Купить 8и скоростной шифтер, прекратить издевательство над дорогой втулкой.
    Цитата Сообщение от Hoyo Посмотреть сообщение
    Говорю же, возможно эти 0,2 мм, на которые больше оказались купленные шарики, решают.
    А как получилось, что у подшипника 3/16 шарики 4.9мм, может тогда стоит поехать со штангенциркулем в другой веломагазин?
    Планетароненавистники прям какие-то.
  4. #18584
    Купите 8 скоростной шифтер, не так уж оно и дорого. Ремонт втулки дороже встанет.
  5. #18585
  6. #18586
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    Шифтер под замену однозначно.
  7. #18587
    Здравствуйте! Стал обладателем Marin Fairfax SC2 IG с планетарной втулкой shimano inter8 sg-c6001-8r. Велосипед прошел км 250. Беспокоят следующие моменты: Проскоки с хрустом педалей на 7 передачи, при этом нажим педалей умеренный, покрытие велодорожки асфальт, без видимых уклонов. Регулировочные метки совпадают, пробовал подтянуть тросик кручением барашка на 1 оборот против часовой - не помогло. Так же при идеально выставленных верхних метках, противоположные нижние немного не совпадают. А при кручения шифтера с 8 по 4 положение меток немного сбивается, хотя с 1 по 4 выставлено идеально. Еще смущает вибрация от педалей на 4 передаче, но не всегда (порой она явно ощутима и раздражает), при следующем переключении с 5 на 4 - вибрации или нет или она минимальная. Так же с 1-4 при быстром кручении педалей слышен звук на подобии пиления древесины ручной пилой, вчера еще добавились негромкие стуки на повышенных передачах. Помогите советом, что может быть? Я уже грешу на то что в первый день покупки при установки грязезащитных щитков, продавец перепутал направление прижимных шайб, в результате чего шифтер переключался до 5 положения, и так я проехал метров 300 пока заметил.
  8. #18588
    В планетарке inter 8 на 6-й скорости периодически ( не постоянно) слышен треск\щелк с проскакиванием педалей. Кажется, что это происходит чаще при переключение сверху-вниз. Если переключаюсь снизу-вверх, с 5-й на 6-ю, то, вроде, такое происходит реже. Что делать? Куда копать? Нужен специалист, или смогу сам пошаманить?
    Ёлки-палки, ну вот хоть бы какой намёк на несоответствующий шифтер!!! А потом на три страницы обсуждение, почему исправная планетарка плохо переключается под исправным шифтером! А всего-то и делов, что поставить к ней то, что должно было стоять, а не то, что прислали по ошибке. Ну или планетарку поменять на 7-скоростную.
    Уже занимаюсь покупкой. )
    Ну и то ладно. С этого и надо было начинать, а не с неправильных вопросов на форуме. Хотя по идее, если совместить у этих несоответствующих товаров длинные ходы, то, может, получилось бы ездить на 7-скоростном шифтере и 8-скоростной планетарке ценой потери ещё одной передачи. Но может и не получилось бы.
    Последний раз редактировалось Eats; 28.06.2018 в 13:21. Причина: тэги
    Всего доброго.
    Евгений.
  9. #18589
    Проверьте правильность прокладки троса и сам трос. Либо где-то пережимает, либо тросик подклинивает. Возможно подклинивает сам мех. Переключения. Снять разобрать и вымыть.
    ---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:15 ----------
    Вспомнил,проверьте правильность установки троса на мех.переключателя.(было у меня по запарке, трос захлестнул через направляющую. Ехал и удалялся а чего оно трещит?). Не повторяйте моих ошибок!
  10. #18590
    Трос вроде не клинет, проложен через направляющую механизм переключения. Механизм переключения я на днях чистил и смазывал. В рубашку троса закапал масло. Но вот смущает, что пластиковый наконечник рубашки возле механизма переключения снимается легко, и сама цифра в окошке шифтера стоит не точно по центру, а немного приподнята вверх.
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
  1. Ответов: 5
