Всё о RockShox - Страница 1859
Тема: Всё о RockShox
  1. #18581
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    просто вклей шпильки М6 на эпоксидку и не парься.
    а калипер гайками крепить?
    экстравагантный вариант, но сработать должно.
    только вот класс прочности болтов на тормоза идет, кажется, 10.9, это выше, чем у ширпотребного крепежа.
  2. #18582
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Sfairat0122
    Rock Machine Hurricane 70
    Донецк
    vadim-,
    сбасибо за вариант
    shapirus,
    Динамометрический ключ больная тема - стоит дорого, а лишних финансов нет.
    А из чего если что втулку точить, из стали?
  3. #18583
    поехавший ) Аватар для wss9
    custom Merida 100d (2013)
    Тульская область
    Sfairat0122, перетягивание - на тёмную сторону силы путь
    как сорвал то? поочереди?
  4. #18584
    угу, вилку чинить дешевле, конечно
  5. #18585
    Донецк
    wss9,
    по очереди, НО если убрать проставки сверху - такие серые самоустанавливающиеся, то резьба ещё есть и можно затянуть. Но на то они там и стоят чтобы допуски формы и расположения поверхностей "ловить" на вилке и суппорте. Вот на верхнем креплении сорвал -убрал их, теперь нижний болт провернулся, всё приехали(((
    shapirus,
    Да у меня это болезнь "А вдруг самопроизвольное отвинчивание/расшатывание? Ща потуже закрутим/забьём/затянем"
    Кстати ещё сорвал шлицы под шестигранник на болту в левой ноге - та же история - перебирал, затягивал, и дай думаю потуже. Хоп и ключ в головке болта провернулся- ппц, чуть себя не убил, как теперь при след. ТО разбирать вообще не знаю.
    Последний раз редактировалось Sfairat0122; 04.10.2013 в 16:17.
  6. #18586
    http://www.chainreactioncycles.com/u...m/rp-prod11142
    с одной стороны, 40 баксов, а с другой, что такое сегодня 40 баксов? зато конец мучениям с поиском правильной затяжки.
  7. #18587
    некоторым динамометричкий ключ только мешает.
  8. #18588
    Всем привет! У меня отличная новость: моя Rock Shox Revelation Solo Air 130 mm RL была успешно переделана в Dual Air 110 mm. Чтобы понять суть переделки изучите всю информацию о вилках Solo Air 2013 года, в этом нам помогут наши друзья с форума MTB-Donetsk http://mtb.dn.ua/tech-zone/215-ustro...-solo-air-2013 и http://mtb.dn.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=14209 Переделка свелась к установке проставки 20 мм (обычная проставка для уменьшения хода вилки) на шток воздушного поршня - это для того чтобы отделить негативку от позитивки. Теперь поршень не опускается до проточки на внутренней стороне ноги и камеры не сообщаются как положенно в Solo Air, а разделены как в Dual Air. Затем был изготовлен переходник для накачки негативки через шток воздушного поршня и вкручен в шток. В переходник вставили стержень, чтобы при прикручивании насоса он надавливал на золотник, находящийся в штоке (дада, там есть золотник). Затем для проверки нашей теории была накачана негативка... иии... вилка поднялась в знак того, что негативка подпёрла поршень.
  9. #18589
    этот способ описан тут страниц наверно 200 назад..
  10. #18590
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
