Вопрос,а куда именно вы запихнули шарики? Дорожка подшипника проходит далеко от фиксатора тормозных колодок. Подшипник там не мешает ни как.
Всем привет. В планетарке inter 8 на 6-й скорости периодически ( не постоянно) слышен треск\щелк с проскакиванием педалей. Кажется, что это происходит чаще при переключение сверху-вниз. Если переключаюсь снизу-вверх, с 5-й на 6-ю, то, вроде, такое происходит реже. Что делать? Куда копать? Нужен специалист, или смогу сам пошаманить?
Могу ошибаться,но скорее всего подглючивает манетка. Если у вас ревошифт, проверьте чтобы стояла на ровном участке руля. Проверьте точность переключения, на ревошифтах бывает на пол щелчка не доходит переключение. Визуально контролируется цифрой в окошке манетки, должна стоять ровно без смещений верх и вниз. Проверьте правильность регулировки троса. На 4 передаче метки на втулке должны совпадать.
Не понял? На 8 семерочная манетка? А как вообще переключает? Там же хода тросика отличаются. На семёрке 5.2, на восьмёрке 4,8-4.9.
Когда заказывал коплект - прислали 7 скоростной шифт. Чтобы не терять самую высокую - настроил линии не на 4-й, а на пятой передаче. Дело в этом может быть? Но передачи переключаются, трещит не сразу после переключения, в через какое-то время. Пока кажется, что при переключении вверх - треск реже, чем если переключаюсь вниз. И только на одной скорости.
Там дорожка-то одна, по краю корпуса втулки, больше запихнуть некуда. И да, визуально кажется, что шарики на ней не мешаются. Но я за целый день ковыряния так и не смог поставить чашку тормоза на место, когда вся дорожка заполнена шариками. Прям ставишь и чувствуешь, как мешается что-то. Говорю же, возможно эти 0,2 мм, на которые больше оказались купленные шарики, решают.
