В обычных втулках - да, конусом. А здесь какая-то другая конструкция и подшипник находится между корпусом втулки и чашкой, которая приделана к тормозному рычагу. Я пока попробовал собрать так, на шариках, вроде крутится. Но надо на кочках пробовать, не вылетят ли от тряски со своих мест куда не надо.
Я знаю, как лепится рассыпуха, так и сделал. Только не "сколько влезет", а "сколько было".
Вы с Совковельщиком точно хоть раз видели в разборе Нексус 7 с ножным тормозом? Потому что подшипник там с конусом НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ! Конусная гайка есть, но маленькая, 1,5-2 сантиметра. Она надевается на ось и прижимает по центру чашку, скреплённую с ножным тормозом. А подшипник - С КРАЮ этой чашки. В результате подшипник по наружному диаметру и снизу ограничивает корпус втулки, сверху ограничивает чашка с тормозным рычагом, а укатиться внутрь, ближе к оси, не давал как раз сепаратор. Единственная надежда - по центру этой чашки изнутри такая фигня с четырьмя выступами, которая и взаимодействует с ножным тормозом. Возможно, эта фигня не даст шарикам укатиться совсем внутрь втулки, а кататься они будут между ней и корпусом втулки. Тогда ещё куда ни шло, хотя получится очень странная фигня, а не насыпной подшипник.
Я видел Нексус-3 и -4, там то же самое.
Вот на этой чашке и находится дорожка качения, которая удерживает шарики. Дорожка имеет форму кривого конуса, а "конусная" гайка вообще нифига не конусная.
Сепаратор вообще нагрузку не держит, внутрь шарикам корпус не давал укатиться.
Kraliv, заказал этих несчастных красных втулок на Ы7, 2 ваши, если желаете
Ага, чтоб они скатились все с одной стороны, а с другой было пусто.
И в T3 так же, вроде как подшипник ложится "на дно", а на деле шарики упираются в еле заметный на первый взгляд конус. https://forum.velomania.ru/attachmen...2&d=1527056422
Последний раз редактировалось Marat Y; 21.06.2018 в 17:10.
