Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1851
  1. #18501
    Цитата Сообщение от Mazuta Посмотреть сообщение
    Это нормально если передачи в планетарке не переключаются когда крутишь педали с усилием (это только вверх, вниз даже под усилием переключаются)? Они переключаются только если на мгновение ослабить усилие педалирования или вообще прекратить крутить. Втулка 8-ми скоростная Alfine SG-S7000.
    Да, лучше во время переключения усилие на педали сводить к минимуму.
  2. #18502
    Уфф... а то я было уже забеспокоился. Спасибо!
  3. #18503
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Полностью на 100% убирать усилие надо. Когда стал так делать всегда, даже на убитых прокатных велах стало всё в лёт переключаться.
  4. #18504
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Это нормально если передачи в планетарке не переключаются когда крутишь педали с усилием, т.е. когда едешь в горку или просто с большой скоростью (это только вверх, вниз даже под усилием переключаются)?
    Да, это даже в инструкции написано.
  5. #18505
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    замена картриджа на новы
    Похожая история была недавно, затрещала каретка,после замены снова потрескивание, паника, втулка??? Выяснилось на передней звезде сильный износ , на зубьях сбоку накатка торчит и цепляет за цепь.У меня с новья еще небольшой перекос цепи пристуствует (UNIVEGA TERRENO STURMEY ARCHER 8). Зачистил зубья напильником , пока едет.Заказал новую звезду.
  6. #18506
    г.Москва
    Сколько стоит?
  7. #18507
    Начала у меня тут хрустеть и трещать планетарка при езде, разобрал - а там подшипник, который со стороны тормозной ручки разжевало в хлам. Шариков я насчитал 16, но мог и потерять несколько в процессе разборки. Внешний диаметр сепараторного подшипника был 45 мм примерно. Планетарка Нексус 7. Вопрос - есть ли какие-нибудь стандартные подшипники, которые туда подходят? От рулевой, например, от каретки. Просто специализированный планетарочный я в Саранске не найду точно, а шанс найти подшипник для каретки или рулевой - высокий.
  8. #18508
    Санкт-Петербург
    Это вряд ли, проще шариков насыпать. Намеряй штангелем диаметр, ну и по складам-рынкам поищи.
  9. #18509
    Судя по всему, насыпь там держаться не будет, будет скатываться ближе к центру, туда где тормозные колодки и создавать проблемы.
  10. #18510
    г.Москва
    Так не бывает. Если осколками старых шариков так сильно изуродовало чашку и конус, что шарики не будут держаться, то никакой сепаратор не поможет.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
  1. raven ????
  1. Ответов: 5
