UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 1851
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #18501
    Naihil, имхо - если внутренний, который приходится телепатировать, 25, то вполне в пределах нормы ...
    ---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:45 ----------
    зашить и справится
    Шить - вред, клеить - польза.
  2. #18502
    Штурман Аватар для Black Serge
    Cannondale Scalpel, Surly Straggler, Surly Karate Monkey, IceBreaker Carbon, OnOne Lurcher
    Московский Лось
    Цитата Сообщение от Naihil Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите, есть покрышка Schwalbe Thunder Burt Evo — SnakeSkin 26х2.1, написано, что она TL-Ready. Нормально ли она встанет на DT Swiss EX471 бескамерно или узковата для этих ободов?
    UPD: Внутренняя ширина обода - 25 мм (подумалось, что довольно известные обода, потому и не указал ширину)
    У меня 2.25 на xm481 стоят, норм. Они 30мм.
  3. #18503
    Поставил.
    Получилось все очень просто:
    1. Воткнул бескамерные ниппели
    2. Воткнул покрышку
    3. Залил в покрышку 100мл герметика через борт
    4. Накачал до полной бортировки
    Наблюдения:
    - Можно пользоваться простым ручным насосом, без всяких дополнительных помп. Но насос должным быть достаточно большим, у меня был старый советский насос. А вот компактный телескопический, конечно, не подошел, слишком слабый поток воздуха для бортировки.
    - Травит по бокам только там, где покрышка испачкана этим самым герметиком, или, возможно, чем-то еще. У меня одно первое колесо было сначала сухое, и вообще не травило нигде. Но потом я понял, что поставил покрышку не той стороной Пришлось обратно разбортировать, переворачивать. Пока это делал, герметик попал на края и после этого при накачке травило там. Второе колесо в целом было сухое, но при накачке разбрызгало герметик в области ниппеля, и немного травило у бортов в этом месте.
    - Если мощности насоса не совсем хватает, чтобы раздуть покрышку достаточно, нужно постараться подвинуть ее края вручную к бортам насколько это возможно, и это может помочь. Когда накачивал заднее колесо, все встало вообще без проблем, а вот с передним получилось чуть сложнее, воздух выходил раньше, чем я успевал вкачивать новый. Передняя покрышка у меня чуть шире (2.4, а задняя - 2.25), возможно в этом была причина. Я прижал ее в области протектора к ободу и с усилием тянул края в стороны, они чуть чуть сдвинулись к бортам, и этого хватило, чтобы накачать и забортировать без проблем.
    Последний раз редактировалось Modest Life; 08.08.2018 в 20:51.
  4. #18504
    Веломаньяк Аватар для Veqaaa
    Rocky Mountain Fusion 940 custom 10sp
    Господа, возможно ли сделать из wtb sx19 бескамерные?
  5. #18505
    не, нельзя
  6. #18506
    При прямых руках да.
  7. #18507
    Московский Лось
    А как правильно мониторить состояние герметика? разбортировать покрышку раз в месяц? Как то ещё?
    Нашел случайно купленный год назад continental revo sealant, флакон по рекомендациям как раз на две моих покрышки с небольшим запасом. Чего от него ожидать по сроку службы если сейчас залить - до зимы доходит?
  8. #18508
    Красный, shimano
    Омск
    зачем если ездить на них будет нельзя
  9. #18509
    возможно, но бесполезно с их профилем
    Воздушный волчок (сообщение потерялось из-за сбоев форума)
    Синенький алигревел
    Белый сандаль
  10. #18510
    Тверь
    Совершенно не факт. Зависит от пористости покрых. К слову, у одного знакомого он после долгого хранения превратился в "медузу"...
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
