Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1851
  1. #18501
    Цитата Сообщение от stunter335 Посмотреть сообщение
    shimano zee m640
    Здравствуйте!Возник вопрос: можно ли поставить на shimano slx m7000 калипер от zee?Хочу вот обзавестись тормозами, бюджет около 10к.На перед хочу shimano xt m785 или slx m7000, a назад zee (не спрашивайте, зачем сзади гораздо более мощный).Но сам по себе zee в сборе стоит около 9к, поэтому я придумал так: покупаю комплект slx m7000(перед и зад) за 7к и докупаю за 4к калипер zee, и ставлю его назад.Возможно ли это?
    Сложная махинация... Не факт, что ручка слх потянет 4 поршня зии. Точнее не факт, что калипер зии в таком случае окажется мощнее стокового калипера слх.
    ---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:31 ----------
    Цитата Сообщение от Stgera Посмотреть сообщение
    Вот у меня тоже нет, но новая задняя втулка уже на таможне болтается.
    Посему вопрос, где в Москве хорошо собирают колеса? Спицы обычно входят в стоимость работ или их надо отдельно докупать/привозить?
    За конкретную мастерскую не подскажу, а вот стоимость компонентов всегда идет отдельно от стоимости сборки колеса. Ты вообще можешь придти к любому адекватному механику с пакетом железок и попросить его собрать из них колесо. Лишь бы были исправными и с совместимостью проблем не возникало)
    ---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:34 ----------
    Цитата Сообщение от AntonBoitsov Посмотреть сообщение
    Продолжаю свою тему про переход с трещетки 7 скоростей на кассету на 8. Оставил затею с втулкой на пром подшипниках, потому как очень трудно найти подходящую, чтоб спицы не менять и прочее. Нашёл вот что ВТУЛКА ЗАДНЯЯ SHIMANO ALIVIO M430, 32 ОТВ. 135MM ЧЕРНЫЙ и кассета SHIMANO HG31 8СК. (11-32Т). Переключатели, как я понял, EF-51 можно переделать на 8 скоростей. Спицы должныы подойти, потому как втулки по параметрам похожи. Вопрос теперь по цепи: она подойдет? никаких подводных камней? Задний переключатель Tourney
    Спицы подойдут на 100% только если размеры втулок одинаковые, в т.ч. высота фланцев и расположение отверстий под спицы. Если у тебя не какие-нть дорогие спицы по 100500 денег за шт., то проще уж купить набор дешевых спиц и не тратить время на танцы с бубном. Дешевые спицы рублей по 20/шт. вообще не проблема найти. Лишь бы размер подходящий был в наличии.
    ---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:44 ----------
    Цитата Сообщение от BigRiderNN Посмотреть сообщение
    Народ, присмотрел себе б\у систему Shimano XTR M970 за недорого (7000). Вроде в хорошем состоянии, даже надписи половинки не стерлись, несмотря на то что модель старенькая. Как они в сравнении с новыми системами типа SLX M660 ?
    Интересуют именно шатуны, звезды со временем - сменить можно...
    Так-то по ресурсу хт подольше ходит... Но, если не смущает внешний вид старого хтя и все шлицы в порядке - бери
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:46 ----------
    Цитата Сообщение от *Grizzly* Посмотреть сообщение
    Как правильно выставить расстояние между зубьями ведущего ролика переключателя и большой звёздочкой кассеты?
    Вроде правильный идеал это 5-6 мм; но чёрт с цепью или без цепи
    Я выставил ~ 5 мм с одетой цепью. Катал - всё норм.
    Сняв цепь, заметил что расстояние иное и встал в ступор как правильнее (( см. фото
    С цепью 5 мм.
    Без цепи - окало 2-3 мм.
    Вложение 473173Вложение 473174
    Все зависит от растянутости цепи и раздолбанности переклюка заднего. Вот, как раз, ЛехаПсков недавно годный ролик на эту тему выложил:
    Тыц!
    Парень вообще хорошо объясняет многие нюансы, давно его канал смотрю. Он в ролике по ссылке выше упоминал и расстояние от верхнего ролика до переклюка, в т.ч. Таймкод не подскажу правда, сори.
    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:53 ----------
    Цитата Сообщение от SAPRON Посмотреть сообщение
    доброго времени суток , наткнулся на статейку на просторах интернета ,какраз при замене масла в штанах вилки с башингами без прорезей так там приводят пример как надо заливать масло в штаны ну что бы масло было между башингами. как думаете стоит так делать или нет смысла она и так туда поподет ? повторюсь башинги без прорези
    http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=104018
    По-хорошему, башинги при установке на консистентную смазку садятся. Возможно не лишним будет и при переборке вилки их также смазать, но это неточно)
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:59 ----------
    Здравствуйте! Кто что скажет по задней втулке CBS 43 OPEN, пром. подшипник, эксцентрик. Поиск по форуму упрямо молчит
    Новая фирма, наши делают. По тем отзывам, которые есть уже - достойный себе такой конкурент новатекам. Более дорогая линейка - втулки Colt Bikes.
    ---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:01 ----------
    с учётом всех скидок по цене она выходит около 1050р. Или за эти деньги есть смысл купить на насыпных подшипниках и она окажется действительно лучше, чем эта? Но пром подшипники то и обслуживать легче. Сейчас вообще стоит под трещетку втулка KT и её нужно сменить. В общем я вам так скажу: с автомобилем у меня не возникает такой головной боли, как с подбором комплектующих для велосипеда.
    Прома в будущем сможешь заменить на более качественные, если что. Там вроде стандартные идут, проблем в поисках возникнуть не должно.
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:03 ----------
    Цитата Сообщение от Deniska621 Посмотреть сообщение
    На заднем колесе есть 3 лопнувшие спицы в разное время .
    Мастер сказал что это из-за спицовки в 2креста (Х) , а не в 3(Ж).
    Так ли это?
    Да, для заднего колеса 2 креста маловато будет... Но есть еще куча нюансов, так что нужно смотреть.[COLOR="Silver"]
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:06 ----------
    Цитата Сообщение от Hellride5 Посмотреть сообщение
    Обслуживать проще, но когда пром умрет начнутся сложности.
    Какие именно? Кроме поиска некоторых промов с "редким" размером, сложностей с ними в эксплуатации нет: перебирай втулку раз в год (без сорев если), меняй смазку в промах, а когда начинают люфтить - меняй на новые. Делов-то.
    ---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:11 ----------
    Цитата Сообщение от fazan31 Посмотреть сообщение
    Ребзя, я уже где то задавал такой вопрос. но для успокоения совести разрешите задать вновь и получить на него ответы.
    не сочтите за флуд
    вобщем. поставил я замок на цепь, теперь буду снимать ее и мыть. вопрос в следующем:
    при снятии и одевании цепи принципиально ли сохранить такое же как и было направление движение цепи, сохранить тоже положение относительно верх/низ?
    или без разницы и одевать как карта ляжет?
    Замок состоит из двух одинаковых половинок, какое "зеркально" там может быть?)
    ---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:12 ----------
    Мне тоже говорили, что каретку на промподшипниках легче новую купить, а она вся разборная.
    Ну какбэ разборная, да. У меня сзади стоит какой-то новатек бородатых годов (в 13м купил бэу байк) - раз в 2-3 года прома меняю, раз в год в самих промах меняю смазку. Ну собачки с пружинкой еще поменял, да. До сих пор бегает в режиме кк, шо ей будет?
    ---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:15 ----------
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    Никаких. Просто менять на новые. Сложности могут быть с выбиванием/запрессовкой. А могут и не быть. Если инструмент есть - не будет и сложностей.
    А с прямыми руками и спец инструмент не нужен. При мне парень один прома на коленки снимал/ставил. В прямом смысле, на коленке. Подручными средствами и вполне себе аккуратно. Но съемниками удобнее, факт.
  2. #18502
    Горшочек, не вари!
  3. #18503
    VamVelosiped, речь идет не об установке замка относительно цепи, а об установки цепи относительно велосипеда
  4. #18504
    fazan31, ну он как всегда читал по-диагонали. Выше правильно посоветовали - если производитель не регламентирует, как ставить цепь, лучше каждый раз ставить по-другому. Только замок не надо путать, как ставить - есть только одно верное положение.
  5. #18505
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Это какое?
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  6. #18506
    По умолчанию Купил колеса и смущает метод спицовки заднего колеса
    Всем привет.
    Потихоньку собираю себе новый велосипед.
    Приобрел на чайнике комплект колес, этих
    Смущает метод спицовки заднего колеса.
    Со стороны тормозного диска спицовка идёт крестом, но спицы не касаются друг друга, ведущие спицы просто сверху. Зазор пару мм точно есть. с другой стороны спицовка обычная.
    на переднем колесе всё отлично и вопросов нет.
    это вообще нормально?
    видос для понимания
  7. #18507
    jambo1971, я все время путаю. У срама есть в мануале. Там стрелочкой надо вроде бы вперед ориентировать по ходу цепи. Но это не точно (C) Читайте мануалы, там все есть.
  8. #18508
    Седой старикан
    дык это там для >=10 трансмиссий. 7-8-9 без разницы, вроде.
    при этом для 10+ там замок одноразовый.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 27.12.2017 в 18:12.
  9. #18509
    а сколько разных вариантов установки цепи?
    я так подозреваю что четыре:
    1. верхней частью в одном направлении
    2. верхней частью в обратном направлении
    3. нижней частью в одном направлении
    4. нижней частью в обратном направлении.
    и как? поочереди все эти варианты перебирать?
    или без разницы верх или низ главное поочереди менять направление движения ролика?
    Последний раз редактировалось fazan31; 27.12.2017 в 18:16.
  10. #18510
    Приобрел на чайнике комплект колес, этих...
    это норма, колеса fulcrum вообще с обоих сторон без перехлеста спиц
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 28.12.2017 в 10:01.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
