Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1850
  1. #18491
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    если добавить какой ни будь ... дисульфид молдибдена..., возможно скрипа, так же, не будет
    раньше использовал внутри ш3 Тотал MS2 (с дисульфидом), потом перешёл на ЁП2: разницы не заметил
  2. #18492
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Или ... например, если добавить какой ни будь графит
    Ну вот Санди писал, что на литоле истошный был скрип, на графите просто шум, а на MC1510 BLUE тишина. Однако, российским изделиям, коим является эта эм си блю, я не доверяю, начинают делать нормально, а потом всё украдут и делают гумно.
  3. #18493
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    поумничаю немного
    эксперименты Санди НЕ отражают несколько моментов:
    - притирание ТБ к внутренней поверхности втулки (нет замеров по изменения геометрии поверхностей )
    - фз, какой был бы результат при тестировании тройки смазок в обратной последовательности
    Открою страшную тайну: ТБ в ш3 встречаются различного диаметра
    Т.о. получаем три варианта прилегания ТБ
    Вариант 1
    Вариант 2
    Вариант 3
    Соответственно набор звуков для каждого варианта (при прочих равных) будет индивидуальный.
  4. #18494
    г.Москва
    Первые 5 тыщ вроде как Санди проехал на родном бентоните без скрипа. Потом литол-скрип, графит-шум и в конце этот голубой эм си.
  5. #18495
    Естественно на литоле будет скрипеть,смазка густая. Выгорела,ушла из зоны контакта,новая не зашла и все работает пара металл металл. Поэтому Шимано пихает свой бентонит на котором втулки гниют. Один из выходов использовать мягкие смазки с nlgi-0,00. Смешивание смазок не даёт нужного эффекта,смазки расслаиваются на исходники довольно быстро.
  6. #18496
    г.Москва
    Ну вот же Санди заложил эм си блю ngli2 без добавления жидкого масла и ничего не скрипит.
  7. #18497
    Лично Я заложил эту красную что справа >>. Никакого скрипа 2т.к., пока зачем-то не закапал ту жидкую что слева. Сразу заскрипела. И таки да, отмыл от родной в ультразвуке, тоесть родной не осталось вообще.
    Последний раз редактировалось Wanker; 14.06.2018 в 19:45.
  8. #18498
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    На днях состоялся "ремонт" планетарки ш3.
    Сокращённый вариант изложения событий.
    12.06
    Позвонил друг, говорит "ш3 начала щёлкать".
    При осмотре я сел на вел, проехался: да, действительно щелчки присутствуют.
    Говорю: "Радуйся, ты попал на деньги. Будем лечить".
    Вечером состоялось снятие колеса, распитие некоторого кол-ва пива кабак, цыгане, медведи.
    Ковырять планетарку в тот вечер уже не стали.
    13.06.
    Утром на свежую голову разобрал механизм ш3: к моему немалому удивлению собаки-пружинки целые, сколов или развалившихся деталей нет. Завис.
    Вечером собрал ш3.
    Снял "забор" и заменил пару собак по методу Санди
    В голове назойливой мухой крутилась мысль "а что же щёлкало?".
    При установке колеса накидываю цепь на ведущую звёздочку, при этом замечаю, что шатуны крутятся с трудом и ... щёлкают. :shock:
    (удалено цензурой)
    Пром каретки 16*31*10 словил клин.
    Ну далее всё понятно: снятие шатунов, замена картриджа на новый, установка шатунов.
  9. #18499
    Как показывает практика,втулка вещь надёжная, приколы чаще случаются с другим.
  10. #18500
    Это нормально если передачи в планетарке не переключаются когда крутишь педали с усилием, т.е. когда едешь в горку или просто с большой скоростью (это только вверх, вниз даже под усилием переключаются)? Они переключаются только если на мгновение ослабить усилие педалирования или вообще прекратить крутить. Втулка 8-ми скоростная Alfine SG-S7000.
  1. Ответов: 5
