Он-лайн калькуляторы подбора размера велосипеда
Страница 1 из 170 1236113151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1948
Тема: Он-лайн калькуляторы подбора размера велосипеда
    По умолчанию Он-лайн калькуляторы подбора размера велосипеда
    Навеяно темой http://forum.velomania.ru/showthread...56#post1331856 , пост 27, 37 и дельный совет Tasselhof ниже, а то, действительно из раза в раз писать одно и тоже
    посмотрел этот калькулятор (http://www.competitivecyclist.com/za...LCULATOR_INTRO) - не сомневаюсь, что люди там не с дуба рухнули, но все же - он не учитывает гибкость человека, и специфические для него промеры одному трудно точно сделать, калькулятор Вренчсайенс более адекватен на мой взгляд, учитывает гибкость неофита, промеры проще одному сделать, единственно - нужно региться на сайте, в раздел ФитСистем заходить с горных байков (не с шоссеров) - и будет обоснованная отправная точка для размышлений на тему правильной ростовки
    http://www.wrenchscience.com/Store.aspx?stylecode=M
    1 страница для внесения измеренного роста с картинкой и описанием на ангельском для особо одаренных как именно измеряют рост -
    Фишка данного калькулятора - учет гибкости байкера -
    Страница рекомендованных размеров -
    Последний раз редактировалось vlad_11; 04.08.2010 в 17:26.
    еще одну сылку для подборке ростовки байка не плохую до кучи
    http://pedalforce.com/online/bikefit.php
    Cannondale Trail 5 Nukeproof Mega AM 2013
    Faliraki (Dodekanis)
    Ничего не поменялось с 10 года..... Намерял мне раму для моих замеров при росте 184 , до паха 85, все дальше по линейкам раму с длиной 724 мм, шатуны 173.8 мм, высота над рулем 10мм, смещение седла 0 мм. Вынос 83 мм. Это какая рама с длиной 724 чтобы с нулевым смещением седла назад уложиться в 724 мм с выносом 83мм ? Если учесть что рули не прямые палки, а имеют загиб назад, и прибавить это к длине выноса (примерно 50мм на зазиб в 5 гр с шириной 680) то мне нужна 21 рама, с выносом 140мм в режиме МТБ
    ИМХО ненавидят производители рам рост 184. Выше подседел - при той же длине пера, это офсет седла обратный нужен черт возьми ??? Фактически на эльках уже на оси заднего колеса висишь при перьях 420 , тормозные ручки по раме бьют , и даже если на это наплевать, то сняв все спайсеры с рулевой, удлинненый рулевой стакан уже на ходе 100, не позволяет поднять седло на высоту руля. Так и придется брать GT 09 годов. Не, что то не туда идет производитель......... Вредно с рулеткой по магазинам ходить................
    Последний раз редактировалось humax67; 28.10.2017 в 16:38.
    Пилот велолимузина Аватар для MUTbKA
    Colnago CLX 2.0 | Cannondale Slice RS | Duratec BigBang R9
    Казань
    Странный он какой-то, этот калькулятор. Мне (183.6 см) он насчитал раму размера 19" (48 см). Разве это правильно?
    Теоретически правильно... можно конечно с 18" поэкспериментировать если у неё ЕТТ будет 600+... а вообще ЕТТ первично, размер подседельной трубы не решает.
    Казань
    Ну вот тут в соседних темах народ продает шоссеры с такой ростовкой, при этом утверждают, что при их росте 170 (!) им такой велосипед МАЛ.
    Как же он мне, который на 10 с гаком сантиметров выше, подобный может подойти?
    Совершенно не понял вопроса.
    Размер и геометрия шоссейного велосипеда и МТБ совершенно две разные вещи.
    При Вашем росте 183.6 см Ваш размер МТБ рамы теоретически должен находиться в пределах 18.5 - 19.5" при ЕТТ - 605 - 615мм. Шоссейная рама будет скорее всего в районе 56см...
    При росте 170см, размер шоссейного велосипеда должен быть до 52см, но никак не больше.
    vlad_11, калькулятор учитывающий гибкость вместо ЕТТ рекомендует абстрактную "ростовку" ?
    он рекомендует и то и другое
    Они смотрят шире - рекомендуют не ЕТТ, а сразу Overall Reach
    OVERALL REACH: Overall Reach = (Effective Top Tube length + Stem Length). We know the top tube on every frame we sell so based on your overall reach we recommend the ideal stem length for that frame based on your fit recommendation.
    Последний раз редактировалось vlad_11; 05.08.2010 в 15:32.
    Намой взгляд, все эти калькуляторы не представляют интереса как таковые. Во-первых не учитываются индивидуальные антропометрические параметры байкера. например короткие/длинные руки, проблемы с позвоночником (посмотрите на ужасающий горб Армстронга:
    Если с такой посадкой будет ездить нормальный человек, не с больной спиной (у ленса межпозвоночная грыжа), он после 10 км упадет от боли. Во-вторых, не учитываются индивидуальные физические особенности строения скелетных мышц и костей скелета. Есть те кто очень сильно загребает ногами вовремя педалирования т.к. им удобней такой стиль. Короче говоря если вы проста катаетесь не стоит заморачиваться с калькулятором пошел и выбрал понравившуюся раму или велосипед, а для остальных есть тренер и врач которые помогут подобрать раму и посадку таким образом чтобы конкретно тебе удобно и максимально эффективно вырабатывать крутящий момент.
    Последний раз редактировалось Wirus; 05.08.2010 в 11:50.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2016, 23:17
  2. Поделитесь опытом подбора размера велообуви shimano
    от vsevolod в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 14:40
  3. Помогите с правильным выбором размера велосипеда !!
    от Элле в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 03:20
