Первый гравийник (флудим - здесь!))) - Страница 185
Страница 185 из 521 ПерваяПервая ... 85135155175180183184185186187190195215235285385485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 5210
Тема: Первый гравийник (флудим - здесь!)))
  1. #1841
    Bucharest, Romania
    Цитата Сообщение от Viewshkin Посмотреть сообщение
    Из этих трёх частей какая будет основной? Если тротуары и/или бордюры, то велосипед с рулём-бараном кмк не нужен.
    Баран не мешает заскакивать на бордюры, и уж точно удобнее широкого МТБ руля по узким местам проскакивать. Катаю на обоих если что.
  2. #1842
    Bucharest, Romania
    возможно может помочь с проскоками цепи, но они случаются на мелких звездах кассеты, там и так зубов мало, а если половину выбить, то может и переключаться перестанет
  3. #1843
    Конь Аргонь Аватар для 2020АК103
    Москва, Черемушки
    rrust, А какой байк на палке - мтб или как у меня фитнес?
    Я сейчас прокатился. Скорость чуть ниже, пульс ровнее. Высокая посадка.
    Недельку покатаюсь, меняя велосипеды. Маршруты одинаковые
    Шоссеры люди добрые, но очень злые.
  4. #1844
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Я и правда пока не могу понять, что хочу - баран и гнать по дороге или палка и кататься по паркам и набережным медленней и больше смотреть по сторонам, неспешно кататься
    а что на баране Вам мешает смотреть по сторонам и неспешно кататься?
  5. #1845
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Я на широком баране даже дропы пулял и сайдхопы.
    По началу было страшновато, но быстро привыкаешь.
    Баран потрясающе удобная штука, если геометрия позволяет то и думать нечего.
    Сейчас у меня нет велосипеда с бараном, но каждый раз разминая затекшие кисти, вспоминаю как было удобно.
    Последний раз редактировалось igore; 06.07.2024 в 21:53.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  6. #1846
    Москва, Черемушки
    Все время хочется притопить на КТМ)) поддать на педали!
    Даже пульс прилично выше, адреналин
    На GT хочется в парке девушек рассматривать, а на КТМ навалить до 40-50 км/ч
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:06 ----------
    igore, согласен, что баран дает возможность держать руль как хочется
    У меня палка с регулировкой, поиграю с углом наклона, чтобы сесть головой пониже.
    Последний раз редактировалось 2020АК103; 06.07.2024 в 22:13.
  7. #1847
    Беларусь, Минск
    Сомнительная хрень . Износ цепи происходит изза проворачивания звена под нагрузкой. Если работают звенья на проворот через одно, то работающие пины вынуждены проворачиваться на вдвое больший угол. И на них будет ускоренный износ.
    А теперь вопрос, как будет вести себя цепь на звездах кассеты, если она через звено растянута неравномерно. Тут я хз.
    Ну закусывать цепь будет меньше. Хотя это гревелам не сильно акутально, в глиномесе мало кто их эксплуатирует
    Последний раз редактировалось снежный мамонт; 06.07.2024 в 22:46.
  8. #1848
    Веломаньяк-универсал Аватар для blindrage
    MeridaCC5(09')mod, FeltJumpShot(09')mod, Velosuper(93')fix, Format2323(21')
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    Износ цепи происходит из-за проворачивания звена под нагрузкой. Если работают звенья на проворот через одно, то работающие пины вынуждены проворачиваться на вдвое больший угол. И на них будет ускоренный износ.
    Это что-то из разряда: влияние гравитационных волн от вращения педалей на атомные часы, расположенные на Марсе©
    Так понимаю, через N-ное кол-во км нужно будет переставлять цепь на пол звена для её равномерного износа. Или же, при вкручивании в обычном режиме (асфальт, лёгкое бездорожье), располагать цепь узким звеном вокруг зуба, а при сильно грязевых условиях (хард-ПВД, велоориентирование в межсезонье, гревел-, ХС-, СХ-баттлы на влажных грунтах итд), что у гонщегов случается не редко, - широким звеном.
  9. #1849
    Цитата Сообщение от blindrage Посмотреть сообщение
    Ну а если интуитивно представить, что можно по мере износа переставить цепь на пол звена?
    Ммм, то есть половину времени изнашиваются вдвое сильнее четные звенья, а половину времени - нечетные? Вот же инновация, а! А на нормальной звезде изнашиваются равномерно и те, и другие, и вдвое менее активно. И переставлять для этого ничего не надо...
  10. #1850
    Откуда взята цифра про «вдвое сильнее»? Из эпюры напряжений (график мощности в простонародье) видно, что максимальная мгновенная нагрузка от «топталкена» приходится на участок звёздочки примерно в 90°. Для примера возьмём классическую 40т. Сектор в 90° - это примерно 10 зубьев. В Enduo, конечно-же, будет вдвое меньше, т.е. пять зубьев, возможно шесть, т.к. часть нагрузки уйдёт на соседние. При круговом педалировании, естественно, сектор высоких напряжений будет значительно шире четверти окружности, соответственно и нагрузка = износ цепи распределится более равномерно (на практике, вероятнее всего, одинаково с классической схемой).
  1. Первый шоссейник (флудим тут!)
    от Gimelua в разделе Шоссе
    Ответов: 181313
    Последнее сообщение: Вчера, 23:59
  2. Первый вело! Гравийник или мтб?
    от hntchanxxx в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 21:43
  3. Первый шоссейник (флудим тут!)
    от Gimelua в разделе Технические вопросы
    Ответов: 125058
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 08:54
  4. Станок. Крутим и флудим
    от Tanio в разделе Спорт
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 07:00
  5. Первый шоссейник (флудим тут!)
    Ответов: 24214
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 10:05
