Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1845
  1. #18441
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Отторцуй посадочные и используяй правильные эксцентрики а может и втулки
    Звучит хорошо. Но сам криворучко. В мастерской прокачивали передний тормоз, разбирали клипер, но результат до первого покатушки и первого снятия колеса.
  2. #18442
    Красный, shimano
    Омск
    В мастерской делали не то
  3. #18443
    Решений несколько: вилка на оси,тормоза с зазорами побольше! Эксцентрик каждый раз затягивается с разным усилием, поэтому калипер приходится подстраивать!
  4. #18444
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    На крайних - будут. На каждом шаге будет ошибка 0.2мм в ходе ролика. На ширину кассеты набегает 1.2мм., если и закинет на последнюю, то будет тереть цепь, а скорее всего - не закинет.
    Это почему? Вот тут пишут, что расстояние между звездами на 7 и 8 скоростных шимановских кассетах одинаковое.
    https://www.bikeman.com/bicycle-repa...-on-this-thing
  5. #18445
    Цитата Сообщение от bychkov1609 Посмотреть сообщение
    Парни, решил за зиму самостоятельно собрать пару колес. Прошу помощи по возникшим вопросам:
    1)Обода решил взять вот эти http://www.chainreactioncycles.com/r...1/rp-prod89364 В параметрах выбора значатся переменные 32 Holes 32 h. Что это за Holes и h? Что значит цифра 32 знаю).
    2) Ободную ленту под эти колеса решил взять вот эту http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod136606 Опять вопрос по параметром выбора. Значатся "размер"- 20/25 мм, "ширина"- 20с/25с. Какие из этих параметров нужно выбрать, чтобы лента подошла к выше выбранным ободам. Заранее спасибо.
    На чейне много корявых описаний. Относитесь спокойно к этому, там необразованные иммигранты базу ведут. 32 Holes и 32 h это оно и то же, то есть 32 дырки. Для этого обода берите ленту 20 мм (20с - это видимо то же самое).
    Последний раз редактировалось andrewL; 24.12.2017 в 20:32.
  6. #18446
    andrewL, спасибо!
  7. #18447
    Я разбирал 7 ск. кассету мерил, проставка толще чем на 8 ск. толщина самих звезд одинаковая. Завтра если найду ещё раз сделаю.
    Последний раз редактировалось Антон 2011; 24.12.2017 в 20:52.
  8. #18448
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от Albin Посмотреть сообщение
    Суть такая.
    Суть в том, что у тебе ось втулки неровная. Соответственно, каждый раз после снятия колеса ты ее ставишь не на "тоже место", идет небольшое смещение и диск начинает чиркать.
    У меня на заднем колесе такая же байда, хотя втулка и не самая дешевая. Я решил это путем нанесения риски на втулке оси. Теперь когда колесо ставлю смотрю что бы она была посередине прорези, то есть ставлю на то же место; Ну и устанавливать колесо нужно до конца, не перекашивая.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 24.12.2017 в 21:25.
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  9. #18449
    Нашел исчерпывающую таблицу:
    https://www.sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html
    Последний раз редактировалось Stgera; 24.12.2017 в 21:21.
  10. #18450
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Deniska621 Посмотреть сообщение
    Манетка 7 на кассете 8 ?
    Да http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=72762 )))
    И пока сторонники 0.2 разницы не предоставят повторяемых измерений, будем считать шаг одинаковым. ))
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
