А в какой момент родной адаптер матчмейкера перестаёт быть "костылём"? Суть и качество реализации в общем одинаковые.
---------- Добавлено 10.11.2021 в 06:05 ---------- Предыдущее сообщение 08.11.2021 было в 23:39 ----------
У них длина штока отличается или одинаковая? Если купить такой набор, прокатит увеличение хода и сохранение объёма негативки?
Я не могу понять, из-за неясности с длиной штоков, что будет происходить при таком скрещивании новой гайки на штоке и старой пробки на ногу.
Штоки одинаковой длины: При полном ходе гайка рано упрётся в пробку и хода станет меньше.
Шток на новом DebonAir длиннее: При полном раскрытии вилки она будет "перераскрываться". От чего, вероятно, могут быть последствия?
Последний раз редактировалось Jahtaka; 10.11.2021 в 08:40.
С фирменным решением можно подвинуть манетку максимально близко к ручке тормоза, и чем это костыль мне неведомо.
Айспек же упирается рамкой этого самого айспека в тормоз Срам, из-за чего угол выходит неоптимальный для тех, кто, как и я, любит рычаги тормоза повертикальнее вниз. А в случае с 12ск манеткой она ещё и от руля уезжает подальше.
Может быть, решение от WT с I spec Ev как-то круче, не пробовал, но посмотрел бы, как оно.
Это 11ск манетка, стрелками показан зазор который не сократить
12ск манетка и минимально возможный зазор
На хомуте манетку шимано (9100) с тормозом срам под 1 палец мне также расположить не удалось, там вообще никакой свободы, считай, 1 положение: и оно выходило - либо не дотянуться (хомут манетки изнутри хомута тормоза) , либо слишком заходит на грипсу.
Пришлось продать манетку.
Через проблем солверс не оптимально, но хоть как-то перетоптаться можно.
Но не для коротких пальцев решение с 12ск манеткой.
Так что предпочитаю колхоз: на хомут тормоза вешать манетку той же конторы, что и тормоз, а не кассета, если стоит выбор удобства и совместимости.
И за 1 исключением в 11ск все совместимо. По какой-то причине не сработало комбо в 11ск: манетка срам, переклюк шимано при кассете срам 10-42, хотя в сочетании шимано манетка/шимано переклюк все работает огонь с этой кассетой.
Срам манетка при переклюке шимано и кассете шимано 11-46 тоже работает достойно.
Про микс игл и 12ск шимано все все, вероятно, знают, там проще стало.
