Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1844
  1. #18431
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Cube LTD SL
    Волшебная страна, ДС
    Цитата Сообщение от reagentoo Посмотреть сообщение
    Нашел пока 1 вариант. Но ценники кусачие. Заказывать не буду.
    На Али полно модулей для зарядки лития - сам настраиваешь ток заряда и напряжение отсечки http://www.aliexpress.com/wholesale?...archText=Cv+cc
  2. #18432
    Цитата Сообщение от Илья_Giant Посмотреть сообщение
    Пришла Сова Solarshtorm x2 Китай. Собственно вопрос в охлаждении. 30 секунд на макс режиме и фара 40 градусов это норма?.
    Тут нужен теплопроводящий клей, хорошо подойдёт АрктикСильвер на основе серебра.
    Погуще им промазать место контакта подложки светодиодов с корпусом, сильно прижать и зафиксировать пока не высохнет.
    Если клея нет, то термопасты. Если конечно рефлектором обеспечивается достаточный "прижим".
  3. #18433
    не немного не поняли.
    грееться сам корпус фары) а не сама подложка. Рефылекторы очень туго прижимают нанести клей или термуху некуда да и без толку. корпус всё ранво только при езде остывает.
  4. #18434
    Это хорошо.
    ---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:03 ----------
    Надо больше катать.
  5. #18435
    приколист и раздолбай
    Corratec c-cross 15г Lapierre Zesty TR 2014г Спешал Рокхопер 2000г
    Битца
    reagentoo, фишка в том что под названием imax b6 помимо оригинала может скрываться куча клонов, часть из которых перепрошить крайне затруднительно.
    Базово только до 4.2В можно, а значит не полная емкость, можно взять конечно i charger 106 или его клон turningy reactor 250(клон почти полный, но усб вообще не стали распаивать) у них в стоке до 4.3В можно изменить напряжение отсечки.
  6. #18436
    Я не увидел внутри ни капли термопасты.
    Это плохо, очень плохо.
    Как бы там не были диоды прижаты рефлектором, передача тепла с краёв подложки такой маленькой площади не гуд.
    Дело Ваше, но термопасты (хотя бы) надо положить обязательно, тогда корпус нагреется ещё сильнее, это лучше чем мало греющийся.
  7. #18437
    Дело Ваше
    ещё вопросик.
    При разряде аккамулятора на 80%, яркость фонаря по идее падать не должна, а у меня в след с батарей падает и мощность света. Это брак в электронике? Ведь при недостаточном обеспечении питания фонарь должен полностью выключаться а не гаснуть.? тоесть стабилизатор напряжения не работает я так понял?
    Последний раз редактировалось Илья_Giant; 11.09.2015 в 11:17.
  8. #18438
    У многих фар стабилизация работает до определённого напряжения на батарее.
    Т.е. когда суммарное падение напряжения 2-х светодиодов на максимальном режиме начинает превышать напряжение на АКБ, включается директ драйв.
    Батарея попросту не в состоянии обеспечить нужного напряжения для поддержания заданного режимом тока.
    На младшем режиме же яркость стабильна ?
    То что это происходит на 80%, странно, возможно неправильно откалиброван драйвер.
    Можете замерить напряжение в том момент, когда начинает снижаться яркость ?
    Ну и какбэ, фара то небось 30$ стоит ... чего от неё ожидать то.
  9. #18439
    спасибо как оказалось сильно подложка грелась. За 5 минут термопасты туда набросал пожирнее всё стало ок корпус стал сразу греться.
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:14 ----------
    а как же стабилизатор? у друзей фары типа чебурашка и просто 5 светодиодные У них на макс светят и потом резко выключаеться сам фонарь при определённом разряде. Но 100% светит у них час.
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:16 ----------
    80 разрядки то есть 20% остаточного.
  10. #18440
    Слабая батарея и слабые провода добавляют еще хорошую просадку напряжения, вот вам уже и провал ниже рабочего напряжения светиков, и падение яркости.
  1. Фары, фонари.
