Все о DT Swiss ( вилки аморты) - Страница 183
Страница 183 из 337 ПерваяПервая ... 83133153173178181182183184185188193213233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 3362
Тема: Все о DT Swiss ( вилки аморты)
  1. #1821
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от ReD_LioN Посмотреть сообщение
    размазанные на 50 страниц, чёт совсем не охота.
    ну эт посоны...
    первый пост
    Сервисный раздел сайта по вилкам
    или вы издеваетесь тонко.
    ---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:35 ----------
    так видно
    The DT Swiss Manuals are divided into two different types of information:
    User Manual
    Information for the customers and the dealers how to install and use the component.
    Technical Manual
    Detailed informationen for the customer and the dealer about handling, maintenance and service of the component as well as technical data.
    Forks
    USER MANUAL
    TECHNICAL MANUAL
    REMOTE LEVER AND REMOTE TRANSFORMATION
  2. #1822
    сколько почти бесполезных доков...)
    ---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:23 ----------
    чёт совсем не охота
    ну вот тебе не охота, а другим охота искать для тебя и тыкать носом да? ) хотя я сам ленивый... но тут гдето вначале нада шукать, пока Наливаич не стал тему надувать как воздушный шарик )
  3. #1823
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    так видно
    Видно, что там нету этого:
    инструкции по разборке SS
    Или вы хотите поспорить?
  4. #1824
    человек дело говорит. и дозировки масла тоже нет. есть только теория о сборке, да и так составлена не на практике видимо.
    Norco Fluid 27.5;Cannondale F29 carbon(M)
    Связь: ВКонтакте. whatsapp/telegramm+79218542923
  5. #1825
    Cube AMS 125
    инструкции по разборке SS не видел...
    я не понял, что имелся ввиду демпфер.
    не, инструкций нет, только несколько заметок инете, в том числе не особо правильных.
    сам демпфер dtswiss - считает неразборной деталью и инструкций по его сборке-разборке нет.
  6. #1826
    сегодня зделал плановое т .о .своей вилки прежде всего мой колхоз с негативной камерой добавил 5 колец из мягкой резины по 5 мм.с шайбами из картона.Вложение 315162
    потом когда разбирал заметил на сальнике в самом верху канавку в ней набилась грязь ! зачем она там ??? Вложение 315168
    на фото уже вычещеная
  7. #1827
    То есть в левой ноге масло сменить не реально?
  8. #1828
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Конмтантин Посмотреть сообщение
    не реально?
    да не, все реально.
    демпфер тоже перебирается и чинится, и тюнится.
    но это эти часики не совсем просто устроены и самостоятельная переборка этого узла производителем не приветствуется. поэтому мануалов на этот счет нет.
    В этой теме наверно больше всего инфы собрано, чем где либо. Ссылки я постарался собрать в первом посту.
    накачка демпфера SS
    попытка понять принципы работы демпфера SS ( по фоточкам, Iusius)
    назначение деталей демпфера SS ( Наливаич)
  9. #1829
    гыгы ) Зачем?
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:17 ----------
    2 дня как наконец то поставил себе DT EXM 130 LC... демфер открытый, но конструкция трубочная. Уверенно склоняюсь к выводу, что при точно таком же устройстве воздушной камеры как у ТШ и СС торсион бокс, вилка работает заметно резвее и главное - почти на весь ход при таком же сеге... 120 ТШ работала процентов на 60-70. ВЫВОД - в ТШ и СС тупит ДЕМФЕР, и никакие ЛюбеФлюиды в сальниках и воздушке это дело не поправят, пока в демфере не появится более жидкая жижа... мое предположение насчет 2,5В моторекса так и нуждается в подтверждении )
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:23 ----------
    епрст... снимаешь штаны, откручиваешь сверху регулировки, потом пробку откручиваешь сверху в ноге и дергаешь демфер на себя или проталкиваешь его внутрь... он вываливается из ноги.
    масло потом просто льешь в него сверху, пока до крышечки не дойдет, работаешь снизу поршнем штока. лишнее можно вылить. потом закручиваешь крышку и накачиваешь сверху 5 бар. НО - прикручивая регулировки можно погнуть лепестки регулировки блокировки, поэтому сначала нужно наощупь потянуть шток регулировок вверх и проверить чтоб он ходил с упором, а не крутился по кругу. )
    Последний раз редактировалось veloman1977; 08.06.2015 в 19:06.
  10. #1830
    Cube AMS 125
    ну вот еще один из некорректных мануалов.
  1. Обслуживание вилок
    от pustota в разделе FAQ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 01:44
  2. Втулки DT Swiss 240/340, Hope Pro2, DMR; Обод DT Swiss, Mavic.
    от EnteR в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 00:49
  3. Обслуживание вилок RS в Москве
    от mlg в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 18:42
