Шипованная резина для зимнего катания - Страница 183
Страница 183 из 750 ПерваяПервая ... 83133153173178181182183184185188193213233283383483683 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 7493
Тема: Шипованная резина для зимнего катания
  1. #1821
    Цитата Сообщение от Dimon) Посмотреть сообщение
    если ездить по дорогам и натоптанным тропам есть смысл брать 2.35 прошки или достаточно будет 2.1? у кого нибудь опыть есть? Какие плюсы у одной перед другой?
    Мне в прошлом году 2.1 не хватало при поездке по загородной дороге, используемой в основном лыжниками. Если городская, или активно используемая парковая дорожка - то хватает.
  2. #1822
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Подскажите. Есть вариант взять nokian extreme 294 2.1 за 4300р. пара или hakkapelitta 240 1.9 3500р. пара. Стоит ли переплачивать за экстрим? На шиповках ниразу не ездил. Катаюсь в основном по утоптанным тропинкам и автодорогам, временами по рыхлому снегу немного.
  3. #1823
    Цитата Сообщение от NewBorN Посмотреть сообщение
    Вот такая ботва вылезла на Nokian Hakka 2.1 после установки:
    Первые 50 км шипы рекомендуют "прикатать", при чём, как центральные ряды, так и боковые. То есть не давать на покрышку сильных нагрузок. У этих покрышек есть такая болезнь как вылезание боковых шипов при резких поворотах, скорее всего из-за "мягкости" резины. Но ничего криминального в этом нет: если шип вот так вылез - просто надавливаешь на него, и он залезает обратно. Даже менять шипы на ней несложно - обычными плоскогубцами вытаскиваются. А резина у покрышки хорошая.
  4. #1824
    hakkapelitta 240 будут сильно уже и жестче 2" летних. Ее 1.9" - это габарит по самому краю грунтозацепов. По нашей линейке получится 46-47мм, если не меньше. Сам баллон - наверное, около 40.
    extreme 294 - можно сравнивать с 2" летней.
    По утоптанному снегу и обледенелому асфальту обе в разы стабильнее летней. У экстрима по краю шипы гуще и в лихих поворотах должна лучше держать. Хакка наверняка понакатистее, по центру у нее протектор плотнее. (на экстриме езжу, хакку только по картинке).
    В рыхлом снегу и переметах вязнут все, кроме surly larry на 100мм ободе
  5. #1825
    Челябинск
    Ок. На месте тогда определюсь. Я зимой довольно медленно катаюсь. Сейчас езжу на michelin xc dry2. На пешеходных нескользких дорожках терпимо. На скользких уже заносит сильно. Но она хоть не дубеет. Еще раньше ездил на родных меридовских покрышках. Вот это полный швах был. Она на морозе дубела в камень и скользила даже по снегу. После нее xc dry2 показалась просто отличной покрышкой на зиму.
    Хаккапелитта я думаю всяко лучше xc dry2 будет?
  6. #1826
    Не возьмусь утверждать по идее, да. Хоть у меня xc dry2 спереди летом, с первым снегом поставил extreme 294 на оба колеса.
  7. #1827
    artemha, по своему и чужому опыту считаю, что ставить спереди покрышку с кол-вом шипов менее 300 не стоит. Постигнет разочалование.
    На льду передняя покрышка уходит в занос при отклонении от вертикали, когда должны начать работать боковые шипы, а их нету или недостаточно..
    Сзади - да, можно поставить двухрядку.
  8. #1828
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    на таких широких хорошо по свежему снежку ездить. По утоптанному и 50 мм ширины хватает
  9. #1829
    На 2,1 без про в прошлом сезоне на свежем снеге я и тронуться не мог. Зарывались. А на обычных, без шипов все без проблем катались. Это было в зимнюю Велопиломанию.
    А 2,35 шире всего на несколько мм.
    Но вот на утоптанном и раскатанном, без рытвин и конских следов да с ледяной корочкой, на шиповках - это песня!
    Последний раз редактировалось alfega; 18.11.2011 в 22:35.
  10. #1830
    alfega, о том и говорю: нужны они такие широкие и тяжелые?..
    По свежему снегу ездил на сильно спущенных, 1 атм. Но покрышкам это не полезно
  1. ШИПОВАННАЯ РЕЗИНА НОКИАН 2х РЯДКА
    от albert1213 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 10:21
  2. Продается шипованная резина
    от BoneSpirit в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 22:22
