все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 183
Страница 183 из 924 ПерваяПервая ... 83133153173178181182183184185188193213233283383483683 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 9236
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #1821
    пожалуй все равно неточно будет. у меня эндуро-8, там окружность в сантиметрах, поэтому я и померял, можно сказать, очень грубо, с точностью до сантиметра.
  2. #1822
    При сильной тряске/расколбасе перекручивается/отклоняется магнит на спице, комп 1606.
    У кого были схожие случаи, как вышли из положения?
  3. #1823
    petrex, подожми металлическую скобу. Или передвинь датчик с магнитом ближе ко втулке колеса, когда даже отклоненный магнит будет "добивать" до датчика.
  4. #1824
    Народ помогите походу сломал я Сигму 700, дело было так внезапно соскочил передний v-brake и в мести с ним вырвало датчик герконом с вилки, провод не пострадал но испортилась изоляция в одном месте, попробовал подключить комп, нет сигнала, как будто бы обрыв провода, тогда я отрезал в этом месте провода и сделал скрутку изолентой (2 провода всего), результат аналогичный, но что странно если соединить провода на секунду (плюс на минус) а потом быстро разъединить комп начинает работать 1-2 сек и опять нет нет контакта с датчиком, по симптомам похоже что герконом накрылся, раз если напрямую замкнуть то все работает или я не прав?
    А можно ли купить в Соколях площадку для Сигмы с проводом и герконом+резиновые установочные кольца? и сколько это может стоить? Или мне проще купить герконом в ЧИПДИПЕ?
    Последний раз редактировалось philz; 29.05.2010 в 02:33.
  5. #1825
    у кого-нибудь есть инструкция к компу bri1 либо описание настройки? нужна помощь
  6. #1826
  7. #1827
    senks!
  8. #1828
    люди добрые! подскажите пожалуйста как в велокомпьютерах BBB серии BCP-1-2-3 установить ODO (полный километраж) после замены батарейки?? или это не возможно?
  9. #1829
    vadik-89, невозможно. Если немного было, то накрути руками.
  10. #1830
    так и знал( мои опасения подтвердились:/ было чуть больше 100 км(впринципе накрутить самому возможно- поставить длину окружности колеса 9999 и вперед, будет в 5 раз быстрее чем с 2130-как положено)
    зы я еще всю эту ветку не просмотрел...но хотел спросить кто уже сделал апгрейд bbb bcp-01 до 03? проблемы с разломом/склейкой корпуса были? я только пользуюсь неделю им- еще будет неделю действвовать гарантия на выявление брака- а там я его модернизирую:D
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
