Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 183
Страница 183 из 363 ПерваяПервая ... 83133153173178181182183184185188193213233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1821
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Коллеги,обнаружил две непрятности:разболталась ось со стороны роллера у шимановской динамки,благо у них конуса,думаю отрегулировать и будет нормал,хотя она прошла ~2500-2600км-не мало ли для регулировки,вроде солидные конуса должны стоять,сегодня займусь,еще не разбирал.
    А вот со вторым пока даже не знаю с чего начать:8r31,цепь,шатуны,как обычно,но:во время ведения вела подкручивают шатуны(слегка вращаются),раньше эта втуль стояла на 20" колесе такого не было,но недавно немного ездил с одной зеленой стопшайбой,теоретически так можно.Докупив вторую синюю(все для верт.дроп),шатуны в холостом вращении все равно.С чего начать лечение?
  3. #1822
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    У меня зимой почти всегда так, возможно смазка густеет. Летом бывает, если цепь сильно ослабла. Но сильно не переживаю, привык.
    8-926-88-00-12один
  4. #1823
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    также, как и динамо, смазка, конуса.
    bromptonlab.ru
  5. #1824
    Тоже крутятся шатуны после стоянки вела днем на улице (ниже ноля). После пробега (обратно с работы до метро, км 10) холостой ход в норме. Из тепла (или на улице плюс, такое сейчас часто) тоже норма. Забил. До апреля, потом переберем, попробую сам...
  6. #1825
    Москва,НАО
    Но эта восьмерка практически новая:100-150км пробегу.Думаю или смазка подзагустела,или попала куда не надо,или вертикальные дропы с одной стопшайбой подзакрутили конус какой нибудь:было дело штуцер перключателя поднимался вверх при торможении роллером и какието холстые вращения были при педалировании,но колесо вроде свободно вращается...
  7. #1826
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Я залил масло и шатуны вращаются. Летом вроде нет.
    ????? А это точно от него? Вообще ось втулки вращается от момента на колесе при плохой затяжке гаек.
    Тут я проводил эксперименты над роллерной восьмеркой шимано. Смысл экспериментов- загерметизировать получше. Оградить механизм от левого подшипника, ну и оградить левый подшипник от мира.
    По результатам за несколько сотен км масло с левого подшипника не течет, хотя в сам планетарный механизм я прилично залил.
    А то смотрю в тему о планетарках всего то несколько человек заглядывают, вдруг кому пригодится.
    Особенно у кого втулка низко висит.
  8. #1827
    Москва,НАО
    Ну что,что т эйфория от шимано у меня уменьшилась:у динамо втули со стороны роллера элементарный отражатель на конусе,за 2500км конус асимметрично съеден,даже китайские равномерней изнашиваются)Короче,видимо скоро придется искать замену,какие подходят,или только оригиналы?
    Далее,8r31 втулка свободного хода,и когда шатуны крутятся от вращения колеса,то согласитесь,для недешевой втулки это выглядит порнографически((Времени катастрофически не хватает для разбора "полетов", но просто так тоже не оставлю:или выясню,или избавлюсь от порновтулки.Особенно это раздражает и мешает когда вел сложеным катишь по платформе,нормально вел не поставить.
    Последний раз редактировалось Slaf; 18.03.2016 в 14:22.
  9. #1828
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Далее,8r31 втулка свободного вращения,и когда шатуны крутятся от вращения колеса,то согласитесь,для недешевой втулки это выглядит порнографически
    Это пыльник трётся.
  10. #1829
    Москва,НАО
    Конус роллерный(со стороны тормоза),отрегулировал-не помогло,цепь и шатуны с кареткой,роллером-исключил,проверено.Злит то что втуль новая,если б лазил,темы б не было-сам виновата тут...Доберусь,посмотрю пыльник,хотя на 20'' колесе такого не было.
  11. #1830
    Не помню где писал, но напомню здесь. У динамо втулки шимано регулировать конуса надо не только по люфту. а еще по зазору статора. Можно конусами прижать статор к корпусу. У меня в этом случае возникал свист.
    Еще у роллерной динамо начинает разбалтываться абс муфта.
    По поводу 8р31- ну крутятся педали, чем это мешает в сложенном виде? Не понятно, они же как упрутся дальше давить не должны.
    Вроде нет, разве там не обрезиненный отражатель?
    Вот в 8ке- да, со стороны роллера сквозняк.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
