Giant club тут! - Страница 1828
Тема: Giant club тут!
  1. #18271
    Цитата Сообщение от lookout Посмотреть сообщение
    Да от рубашки ничего не зависит, песок и грязь во все одинаково лезет...
    не сомневаюсь, что в рубашки с разрывами грязи попадает на порядок больше чем в сплошные, тем более если наконечники без пыльников
    Цитата Сообщение от qwesn Посмотреть сообщение
    Вот вы паритесь из-за фигни)) . Я раз в год на ТО меняю все троссики и рубашки, вопрос 200 руб,че кипишевать то, не пойму)))
    наоборот, не париться - это один раз толково сделать и не лазить потом каждый год
    варварство это велосипед помоешными жагваирами обвешивать
    да вроде вполне цивильно выглядит:
  2. #18272
    песку и грязи достаточно тяжело залезть в рубашку, если она цельная, а не с 10ком разрывов
    на сп41 колпачки не волшебные, но в отличии от многих просто наконечников пустышек, имеют внутри 2 кольца- резиновое и фторопластовое. одно кольцо грязь снимает, по другому скользит тросс.
  3. #18273
    сп41стоит
    можно линк на это дело?
    речь про шимановские рубашки?
    ОК
  4. #18274
    Имел в виду от бренда рубашки.
    С полностью сплошными проблема в том, что всё равно у заднего переклюка грязь липнет к троссу, высыхает, протаскивается внутрь, протирает внутреннюю оболочку и тогда надо менять всю. А с разрывами - можно заменять последние 10 см хоть каждые пару месяцев. У переднего проще - там можно на трос одеть трубку/термоусадку и грязный отрезок троса вообще не будет до рубашки доходить.
    Ouninpohja, спасибо, надо попробовать. Аналогичные колпачки Jagwire с резинками из комплекта mountain pro в общем тоже работают, но далеко не идеально...
    ---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:24 ----------
    Вот это - оно? Чёт внешне у джегвайра уплотнители основательнее выглядят...
  5. #18275
    со сплошной рубашкой грязь проникает в одном месте, с двумя разрывами - в 5 местах и в каждом из них получаем лишнее трение, влияющее на четкость переключения
    зачем колхозить если есть наконечники с пыльниками?
  6. #18276
    речь про обычные наконечники с противопыльной трубкой
    да, именно так, джегвает маунтайн про.
    набор тросов и рубашек стоит 25 евро там, без учета доставки и установки.
    те про которые я пишу - 3 года вобще никак не загрязняются и не требуют замены, троса там с тефлоновым покрытием.
    Цитата Сообщение от Eovein Посмотреть сообщение
    А на 27.5" Антемах всё таки сделали косынку в месте поломок у подседельной трубы
    нету там никакой дополнительно навареной косынки, там просто труба чуть расширяется, раньше так у Трансов было всегда.
    ну да... только с кевларовой оплеткой и общим весом всех тросов и рубашек около 70 грам...)
    тоже самое есть в джегваерах маунтайн про, плюс полная защита троса на всей длине от грязи, пыли и воды.
    кроме того благодаря кевларовой оплетке, рубашки легче гнутся.
    просто колпачков недостаточно, трос должен быть закрыт кембриком, который лежит справа на тросах )
    кстати в том же наборе есть резиновый пыльник на конец троса который защищает от протаскивания грязи внутрь рубашки у заднего переключателя.
    ---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:39 ----------
    а что, в рубашке разве тросик не трется об стенки рубашки? ) по ощущениям мне кажется что в сплошной рубашке сила трения троса гораздо выше, чем в нескольких кусках )
  7. #18277
    У самого помоечный джагвайер третий сезон как часы работает. Хорошие плотные пыльники на наконечниках, внутри рубашки какой-то махровый лубрикант, защита троса в местах разрыва надевается на пыльник, так что вопросов вообще не возникает. ДА еще цвета разные выбрать можно! )
  8. #18278
    В остальных местах грязь не проникает, поскольку её там почти нет, а с той что всё таки долетает справляются колпачки с длинными носиками+сплошные трубки. В худшем случае туда затекает по каплям вода, оставляя соляную пыль. Или можно использовать термоусадку, тогда вообще почти герметичное соединение.
    Задний же переклюк постоянно макается в грязные лужи и забрасывается говонолином, и закрыть трос не получается.
    В общем, пробовал сплошные - не понравилось. Всё равно после сезона заметна деградация.
    Пыльники не панацея, когда трос облеплен высохшей глиной она прекрасно втягивается внутрь. Трубки кстати не колхоз, у меня они были в комплекте джегвайра.
    Попробую шимановские, но принцип там тот же - так что вряд ли прям наголову лучше других.
    ---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:57 ----------
    Трубка с "выходными" (желтыми) колпачками не совместима, только с промежуточными колпачками с длинным носиком...
    Про пыльник не понял. Колечки что ли? они для того чтобы трос не тёрся об раму, и на сраме они скорее всего будут зажёвываться в направляющую троса...
  9. #18279
    господи, вот развели то!
  10. #18280
    в сете джегваер маунтайн про все совместимо, и желтых колпачков там нет...
    резиновая трубочка, одевается на последний сосок последнего упора троса, на выходе троса к заднему переклюку...)
    Последний раз редактировалось veloman1977; 08.04.2015 в 10:53.
  1. А кто тут скидки на Giant'ы давал?
    от Ironside в разделе MTB
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 14:40
  2. украли GIANT XTC team (хардтейл)...
    от XC в разделе Украли!
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 07:51
  3. А это мой вел Giant Yukon
    от KEM-17 в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 18:54
  4. Кто тут из ЮАО или рядом
    от Grin-mtb в разделе Москва.Юг
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.05.2004, 11:27
