Всё о RockShox - Страница 1824
Тема: Всё о RockShox
  1. #18231
    Цитата Сообщение от Ki_Lo Посмотреть сообщение
    непонял,можно плз. хоть по порядку,слева направа по новому как? , 1-2-3-4-5-6-7-8 было а предлогаешь 1-2-4-2
    пошел мерить толщину
    шайбы 5 и 6 ставишь между 3 и 2.
    есть вроде насос крутой 315 - пси макс, SKS USP
    не понял, адаптер то есть?
  2. #18232
    спасибо так и сделаю, только вот почему азот подтравливал - хз
    там всегда травит.
  3. #18233
    Голубая Норка 29fs, Транзишен Везунчик, Онуановский Фэтти
    Башҡортостан Республикаһы
    pps: хорошо бы измерить толщины всех шайб и сфоткать получше поршень. на чертеже я не вижу как идут отверстия отскока и компрессии.
    я ТОЧНО НИЧЕГО НЕПОТЕРЯЛ И НЕПЕРПУТАЛ - может быть первый раз в жизни )))))
    ну как то так
    эндорфиноманьяк
    только через боль и страдания лежит путь к истинному наслаждению
  4. #18234
    спасибо! можно еще черную шляпку изнутри сфоткать получше?
  5. #18235
    а там нет ниче только шайба - никаких пружинок - правда я нековырял боюсь ченить вылетит и амба, мнеб тюн компрессии сменить, шоб полный ход вернуть аморту, по толщинам шайбочек глянул? рекомендации теже?
    эндорфиноманьяк
  6. #18236
    спасибо. да, рекомендации те же.
    вопрос к знатокам: как работает LSR, а точнее как работает перепуск со сжатия на расжатие?)
  7. #18237
    может одну 5 ую ил 6-ую вобше убрать ?чтобы как в этой таблице было http://www.bigmountaincycles.de/prod...Shimstack.html - суммарно 0,4 мм
    эндорфиноманьяк
  8. #18238
    убирать не стоит, лучше переставить.
  9. #18239
    аморт прямо почти клон триада, только с псевдо - HSR (поскольку тот стоит за LSR), и да, сомнение вызывает клапан перепуска 1, точнее именно то, что к нему прилегают в первую очередь именно шайбы 2,3,4
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:38 ----------
    но именно этот факт и организует правильную (параллельную работу LSR и HSR)
    на больших скоростях масло хлещет через клапан 1 (который уже клапаном и не считается) на шайбы HSR 15,16 через полости образованные штоком и поршнем
    а LSR спокойно себе течёт через отверстие и центр штока к гайке
  10. #18240
    у триада нет HSR, а тут он есть, и засасывается туда масло именно через 1 одновременно с LSR. на сжатии не вижу иных путей, кроме самого поршня (ну LSR в обратную сторону естественно) - с отключенной блокировкой через верхний и нижний стеки, а с включеной блокировкой - через уменьшенные отверстия верхнего стека и так же через нижний стек. или я не понимаю зачем нужны выточки на широких секторах со стороны шляпы :/
    Последний раз редактировалось Allan44; 08.09.2013 в 22:51.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
