UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 1822
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #18211
    Цитата Сообщение от Heizo Посмотреть сообщение
    Палочки сырой резины для авто-мото. Дома нарезал их вдоль, чтоб тоньше были.
    Дак на фото ни фига не похоже на палочки - похоже на рыжая заплатку приклеенную изнутри покрышки. Как так получилось жгутики установить и боковины -то тонкие и пореза порядка см ?..
    Последний раз редактировалось yuniki; 16.07.2018 в 11:51.
  2. #18212
  3. #18213
    Heizo, А не отвалится ?
    2 ALL >
    Как правильно затягивать ниппель для бескамерки ? Ниппель с круглым резиновым основанием не самодельный.
    Вот вроде как сильно затянул, а боковые его покачивания пальцами все равно можно сделать , и он , иногда под водой при этом может слегка пузырить. Какой же критерий ?
  4. #18214
    Тверь
    Можно малясь довернуть кольцо плоскогубцами. Однако повторю вопрос - *точно* лента норм установлена? Переклеевать её еще сложнее чем клеить с нуля - надо очень хорошо обезживать.
  5. #18215
    Даже нее малясь затянул пассатижами, смущает то, что пальцами ниппель можно двигать вбок туда-назад . Точно - не точно лента - как проверить-то, тоже критерий нужен. Я думаю, что точно, ибо сифонить может под водой исключительо в р-не ниппеля когда его шевелишь пальцами.
  6. #18216
    Хз, фулкрумовский ниппель всегда затягивал пальцами.
  7. #18217
    Нипель говно , или очень не подходит к профилю обода.
    Этот вот лучшее из кучи пробованных вариантов https://www.bike-discount.de/en/buy/...ve-40mm-442497
    Пассатижами тянуть - это какой то хоррор, там и пальцами то резинку уплотняющую сорвать можно легко.
  8. #18218
    2 ALL >
    Это чтоб домой доехать, сейчас уже снял. Клеем момент резиновым густо намазюкайте и потом нипель вставляйте, будет просто пробка дополнительная.
  9. #18219
    Ну дак какой horror , если я и пассатижами ее не срываю и затянуть плотно не получается. Ниппель такой https://us.ritcheylogic.com/us_en/tubeless-valve
    Возможно , конечно, еще, что лента морщит в районе основания ниппеля ... Дырка м.б. под него слишком большая ...
  10. #18220
    Зачем??? Всё пальцами делается, потом ещё давлением придавливает. Качается - наверное, дырка в ободе под шредер. Пузыри идут - не факт, что ниппель, лента травит - такие же симптомы.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
