комбенированная керамика http://ru.aliexpress.com/item/GoodDy...810555708.html
По виду вроде ничего, а как по качеству, х/з, выше писали, что у китайских подшипники г..но, и еще есть мнение, что подшипники плохо запрессованы (просажен диаметр под посадку) и ролик со временем перемещается в осевом направлении относительно подшипника и чашек и начинает тереться о чашки, один писал, что даже клеил подшипники к роликам. Возьми, потом расскажешь, но ашанобайку это не поможет.
Я в свое время (до кризиса, поэтому было в 2 раза дешевле) брал такие:
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod134281
Сразу 2 комплекта, живы до сих пор, очень ими доволен. По виду очень похожи с китайскими, но цена в 20 раз, значит есть этому причина, как думаешь?????????
vlad674, думаю взять на пробу с АЛИ , закрытого типа!, 400р за 2 пары это не много!, вот по втулочных подшипников , стремаюсь , т.к. у меня на новом переключателе ТУРНЕЙ люфты без износа есть , в планах купить бюджетный "короткий"-АЛИВИО 310
Я тут недавно видео выкладывал. Где - не помню. Суть такая - осевой люфт барабана (ну так получилось) дохрена миллиметров. Шимана 10-ка работает и в ус не дует.
Вот, нашел
https://youtu.be/5RVtoVaXxNM
По ощущениям - миллиметра 3-4. А вы говорите люфт роликов.
Обнаружил случайно, когда снял колесо, потряс, а оно болтается )))
Есть тут электроники?
Такой вопрос, был пульсометр Полар 1, в какой то момент (1.5 сезона) стал "тупить" на расстоянии больше 30-40см. поскольку часы не показывали разряд подумал что сдохла батарейка в датчике.
Вскрыл, заменил, все заработало как прежде. Но не качественно загермитизировал крышку и в итоге через пару недель попала вода внутрь датчика и он сдох совсем. Вынул просушил, протер. Но теперь он работает на расстоянии не более 20 см от часов.
Замена батареек ситуацию не меняет. Что там могло сломаться, что сила сигнала так ослабла?
В принципе заказ уже новые девайсы но эту муть финскую просто охота реанимировать из принципа.
Последний раз редактировалось Jambozzy; 14.12.2017 в 15:57.
А я-то как был удивлён! В общем, хмыкнул и поставил обратно. Теперь пусть воры ним разбираются
---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:59 ----------
Трещину в дорожке ни под какой лупой не заметишь. Если оно не под лаком, или лак с дефектом - нифига не увидишь.
