Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 182
Страница 182 из 363 ПерваяПервая ... 82132152172177180181182183184187192212232282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 3624
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1811
    image.jpgimage.jpgtweakerm, а какая фара? Мне нужен кормовой габарит на багажник вертикальные две дырки Autor Simplex.
    В выходной метнутся на горбушку это не проблема.
  3. #1812
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Buyanopotam, на багажник кончились, будут через пару недель, осталась такая на перо, есть еще оригинальные бромптоновские, но дорого.
    Последний раз редактировалось tweakerm; 15.03.2016 в 09:24.
    bromptonlab.ru
  4. #1813
    Пару недель подожду. А какие на багажник едут?
  5. #1814
    Москва, ВДНХ
    Будут разные, но скорее всего тебе пойдет именно та, что осталась, так как у тебя крепления вертикальные, гляну дома, вроде была тестовая.
    bromptonlab.ru
  6. #1815
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    шайбы и роллерные тормоза
    Товарищи, напомните, плз. Шайбы для установки роллерных тормозов на планетарные втулки по какой логике подбираются?
  7. #1816
    Активный веломаньяк!
    Бикертон мк3, Дахон спид Д7(опланетареный), Десна
    Воронеж
    uranius, Шайба нужна для равномерного(соостного) прилегания роллерного тормоза к планетарке. Внутренний диаметр шайбы должен соответствовать оси планетарки.
  8. #1817
    ЮВАО, Жулебино
    Руслан74, логично, спасибо. Вопрос на засыпку, планетарки 3r40 и 7r50 диаметр осей одинаковый, шайбы одинаковые нужны?
  9. #1818
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Да, одинаковые.
    Шайба, к BR-IM45-R, 7.2мм для B.C. 3/8" Y8JK98010
    Шайба, к BR-IM45-R, 8.2мм для B.C. 3/8" Y8JK98020
    Отличаются шириной. Это чтобы колесо по центру было. Обычно 7.2 мм
    8-926-88-00-12один
  10. #1819
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Делается незначительным поворотом всех спиц на одном зонте.
  11. #1820
    ЮВАО, Жулебино
    Да, одинаковые.
    Ширина 7,2 или 8,2 мм, разница в 1 мм. Незначительно. Всем спасибо за разъяснения! :-)
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
